Введение
Hatte Hitzeprobleme und daher beschloss ich, sie zu reinigen. Diese Schritte habe ich unternommen.
Выберете то, что вам нужно
Mit einem Fingernagel oder Spudger die Abdeckung entfernen.
Die PH1 Schraube entfernen.
Festplatte herausziehen.
Entferne den Aufkleber und die darunterliegende Gummiabdeckung.
Entferne die T8 Sicherheitsschraube
Ziehe die Abdeckung zu dir hin und entferne sie.
Entferne die 6 langen Schrauben.
Entferne die mittelgroßen Schrauben. Diese Schrauben sind netterweise mit einem S markiert, falls man vergessen haben sollte, was wohin gehört.
Benutze einen Finger, um auf die Lasche neben der mittelgroßen Schraube zu drücken und hebe sie an. Das Gehäuse dreht sich an der Vorderseite.
Beim Zusammenbau, erst die Front einsetzen, und dann nach hinten klappen. Die Schrauben drücken alles zurück an seinen Platz.
Drehe das BluRay Laufwerk um, und hebe die schwarze Lasche an, um das Flachbandkabel zu entfernen.
Entferne das vieradrige Kabel vom BluRay-Laufwerk.
Entferne die M Schraube.
Entferne die langen M Schrauben.
Mit einem nicht leitenden Spatel diese Ecke anheben, um den Ausbau zu vereinfachen.
Gerade nach oben ziehen, um das Netzteil zu entfernen.
Die kurzen Schrauben entfernen.
Die Erdungsschraube entfernen.
Die Kühlkörperschrauben und Klammern entfernen.
Zum Entfernen die Front anheben.
Löse die M Schrauben und trenne den Platinen-Akku ab. Die PS3 hat jetzt weder Uhr noch Datum.
Ich habe beim Zusammenbau einen Fehler gemacht. Die Abschirmung gehört unter die obere Hälfte des Festplattenkäfigs.
Hebe diese Seite des Festplattenkäfigs und wackle etwas. Die Pins sind etwas kompliziert.
Entferne die Abschirmung über dem USB und WiFi Controller.
Entferne den USB und WiFi Controller. Er kann einfach angehoben werden. Entferne das weiße Klebeband.
Von dieser Seite anheben, um die Motherboard Abschirmung zu entfernen.
Das Motherboard kann einfach herausgehoben werden.
74 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
26 Комментариев
I have this exact same ps3 model and I took it apart to clean it and now the controller won't sync. I press the PS button and all 4 lights blink rapidly (faster than when 1 blinks when it's charging) for about 30 secs and then turn off. I have tried to sync it a couple diff ways with the same result.
The ribbon cable in image 2 of step 6 may be loose.
knyrii -
My ps3 Fat bluetooth not working i am changing thE bluetooth plate but not working pls help
Only a few things I can think of:
Replacement module is bad
Replacement module is the wrong version
Something is interfering with the bluetooth signal
knyrii -
My PS3 keeps shutting down when trying to load a game...sometimes it goes but some other times not...
Any help?
Thanks in advance
