Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать PlayStation Move, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. PlayStation Move Controller Teardown, PlayStation Move Controller Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Playstation Move Controller
  2. PlayStation Move Controller Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
  3. PlayStation Move Controller Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation Move Controller Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once open you will see two ribbon cables.
    • The one connected to the trigger button is removable.
    • The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
  4. PlayStation Move Controller Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 PlayStation Move Controller Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 PlayStation Move Controller Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
  5. PlayStation Move Controller Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
    • Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
    • Sony Part: LIS1441
  6. PlayStation Move Controller Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
    • Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
  7. PlayStation Move Controller Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 PlayStation Move Controller Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 PlayStation Move Controller Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Logic Board
    • Chip Closeups Included
    • 503A 04c ALPS - Radio Module
    • AKM8974948D - MEMS Gyroscope
mcwiggin
616 Репутация
Автор 3 руководств
Один комментарий
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За всё время: 18,408
