Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Shoe, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Pleaser Flashdance Shoe Teardown, Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Pleaser Flashdance Shoe Teardown, Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • I had already pulled apart the first shoe before filming.
    • When I went to pull apart the second one, I found that the last time the sole had been repaired, the bonding worked really really well.
    • This made it very difficult to pull the shoe apart. So instead I'll show the shoe I had already pulled apart.
  2. Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Before getting to the electronics the common spots for these shoes to fail is:
    • The sole starts to lift from the platform,
    • The suede on the front of the toe rips and peels,
    • The ankle strap tears,
    • The toe strap tears.
  3. Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The shoe works by charging with a micro USB next to the power button on the shank of the shoe.
    • The power button also cycles the colours and modes.
    • To protect the electronics, the shoes come with a warning to avoid excessive banging and moister.
  4. Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The RGB LED light strip is glued to the platform.
    • The strip ran down the shank of the shoe and then wrapped around the shell containing the battery and board.
    • This board shell in held in place under the sole in the box of the platform. The plastic box was sealed with glue.
    • Warning: It was difficult to remove the glue that sealed the shell. The battery could have been damaged when removing it from the case.
  5. Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The shell cracked, especially at the center, there's a clear indent from the chip in the middle of the board.
    • Unfortunately, after taking this shoe apart, while I was trying to take detail shots, the wire that connects to the button and USB charge port broke.
  6. Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • I also found some burning where the battery is soldered to the board and the battery is a little bit of a spicy pillow.
  7. Pleaser Flashdance Shoe Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • All the pieces.
Stashtree
Участник с: 02/16/22
145 Репутация
1 руководство автора
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,210
