Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Power Mac G4 M5183, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull the tab to open the case.
  2. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the white tabs down
    • Lift up the RAM
    • Repeat x4
  3. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Heat-sink: шаг 3, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Heat-sink: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a flat head screwdriver or spudger to lift up the tabs that hold down the heat-sink.
    • Repeat x2
    • The heat-sink should just lift right off.
  4. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, GPU: шаг 4, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, GPU: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove highlighted screw.
    • The GPU should lift right out.
  5. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Mother Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove highlighted cables.
    • Remove highlighted screws.
    • Lift out the motherboard. (Note: pull to the left to clear the ports from the case)
  6. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, CPU: шаг 6, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, CPU: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After removing the screws, simply lift off the CPU from the connector. Use only a minimal amount of pressure when pulling the CPU from the connector.
    • This is the connector after removal of the CPU.
  7. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: шаг 7, изображение 1 из 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: шаг 7, изображение 2 из 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, DVD/ROM drive: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the face plate. You are supposed to press down the highlighted tabs from the inside.
    • Slide out the drive. (MAKE SURE TO UNHOOK THE CABLES)
  8. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: шаг 8, изображение 1 из 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: шаг 8, изображение 2 из 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Hard drive: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the highlighted cables.
    • Lift out the hard drive.
  9. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Main Fan: шаг 9, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Main Fan: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove highlighted screw. ( SAME SCREW ON OPPOSITE SIDE, REMOVE THAT AS WELL.)
    • Disconnect the connector.
    • After that, just pull it out.
  10. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: шаг 10, изображение 1 из 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: шаг 10, изображение 2 из 3 Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Power Supply: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a 2.5 mm hex key to remove these screws.
    • Feed the wires through the highlighted hole, then pull out the power supply.
  11. Power Mac G4 M5183 Teardown STEM Project, Finished!: шаг 11, изображение 1 из 1
    • You will be left with an empty case.
Harrison Case
Участник с: 11/06/16
128 Репутация
1 руководство автора
4 Комментариев
Just a little tip.
APPLE tend to use screw connections as a means of ground continuity.
That is - if the CPU card is not screwed down - it might not power on.
Mal - Ответить
The is a kit from thelaserhive.com to allow an mATX board to be used inside the G4 cases.
Pete Karnowski - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 46
За всё время: 3,370
