Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
Выберете то, что вам нужно
  1. Psion 5 Teardown, Psion 5 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Psion onto its back
    • Remove the three screws.
    • There was a "guarantee void if removed" sticker. Anyway, this device is over 12 years old, there's no guarantee!
  2. Psion 5 Teardown, Remove the lower case: шаг 2, изображение 1 из 3 Psion 5 Teardown, Remove the lower case: шаг 2, изображение 2 из 3 Psion 5 Teardown, Remove the lower case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the lower case away from the chassis. Lift from the rear edge.
    • Pull the rear case away from the chassis. It clips into the chassis, so it may resist a bit. Pull slowly and firmly straight out from the chassis and it should unclip.
    • Now let's see what we found:
    • Personality module, with EPOC stored in ROM. The chip on the left holds the base OS, the chip on the right holds language localization. This module is interchangeable with personality modules of other languages or locales.
    • ARM 710 CPU
    • The touchscreen controller.
  3. Psion 5 Teardown, Remove bottom-side ribbon cables: шаг 3, изображение 1 из 3 Psion 5 Teardown, Remove bottom-side ribbon cables: шаг 3, изображение 2 из 3 Psion 5 Teardown, Remove bottom-side ribbon cables: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws holding the mainboard in place.
    • Don't remove the mainboard yet.
    • Unclip the two ribbon cable connectors by prying gently on the locking tabs on either side of the ribbon with a spudger or other non-metal tool.
    • Pull the ribbon out of the connector. Repeat this for both connectors.
    • Used for power and speaker.
    • Used for powering the backlight.
  4. Psion 5 Teardown, Remove mainboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Psion 5 Teardown, Remove mainboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Psion 5 Teardown, Remove mainboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull the mainboard away from the chassis, starting at the front edge.
    • Remove the two ribbon cables, unlocking the tabs the same way as in Step 3.
    • Let's look at the components on this side of the mainboard:
    • 4x 2MB of RAM
    • Connectors for the two ribbon cables. The blue one connects the keyboard, the brown one connects the LCD and digitizer.
    • Compact Flash card connector
    • Proprietary RS-232 serial connector
  5. Psion 5 Teardown, Remove screen housing pins: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert a straightened paper clip or other small cylindrical tool (a T2 Torx driver is pictured here) into the hollow pin on each side of the display housing
    • Apply sideways pressure and pull the pin out. Do this on both sides.
    • The idea here is to use the tip of the tool to dig into the side of the inside of the pin to grab it and pry it out.
  6. Psion 5 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Psion 5 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the keyboard.
    • A total of 12MB internal. Made in UK 1997.
  7. Psion 5 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Psion 5 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • You can pull out the screen from the plastic case.
    • That's the backlight. It shines very green, so instead of black/wihte you had grey/green. Today, you would install some LEDs and that's it.
  8. Psion 5 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Psion 5 Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Psion 5 Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Thats the screen.
    • You can see, the screen is made of two parts:
    • That's the touchscreen.
    • That's the greyscale LCD screen from Sharp.
  9. Psion 5 Teardown: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Everything laid out:
    • Plastic case.
    • LCD screen and touchscreen.
    • Backlight.
    • Chassis with speaker.
    • Mainboard.
    • Keyboard (German layout)
    • Thank you for reading & watching my Teardown :)
Peddy
Участник с: 12/28/09
159 Репутация
Автор 2 руководств
3Комментарии к руководству
For more Psionrepairs: Mail: psion@hccnet.nl (december 2010)
Dirk van Schravendijk - Ответить
Does there exist a description of the keyboard connector? I have a fully operational Psion 5 but its screen is cracked from top to bottom. Only the left side of the screen is now sensitive to touch. The whole screen shows data so that functions properly. Now I'd like to use the screen with my Rasberry Pi 2. Won't tear it down just yet. Thanks.
Cor Massar -
Dears, Did You have a pinout for serial rs232, for Psion MC218 ?
Thanks!
goran.krstic@lanaco.com
Goran - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 22,084
