Введение
Les pulls et tricots du prêt-à-porter se dégradent au fil de l’usage et des lavages. Nous utilisons ce petit appareil pour en retirer les bouloches.
Выберете то, что вам нужно
Dévisser la grille de tonte.
À l’aide d’un levier (Spudger), retirer la tête de coupe rotative.
À l’aide d’un levier (Spudger), retirer le ventilateur extracteur de boulette.
Retirer la vis PH0
Écarter les deux partie du bloc moteur.
On découvre un moteur électrique de jouet. Noter la grande simplicité de l’interrupteur, constitué d’une simple lame, actionnée par le poussoir vert, qui met en contact la carcasse du moteur au pôle négatif de la batterie.
Cette machine est facile à réparer.
Seule 1 vis criciforme est utilisée.
Le moteur est un standard utilisé pour les jouets et peut être changé.
L’appareil accepte aussi bien les piles que les batteries standard AA.
Seules manquent les lames et la grille de rechange.
Score de réparabilité : 10 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
