Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Rasoir à bouloches, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Rasoir à bouloches Teardown, Retrait du bac collecteur: шаг 1, изображение 1 из 2 Rasoir à bouloches Teardown, Retrait du bac collecteur: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Retirer le bac collecteur.
  2. Rasoir à bouloches Teardown, Retrait des batteries: шаг 2, изображение 1 из 2 Rasoir à bouloches Teardown, Retrait des batteries: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Retirer le couvercle à batteries
    • Retirer les batteries.
  3. Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: шаг 3, изображение 1 из 3 Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: шаг 3, изображение 2 из 3 Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Dévisser la grille de tonte.
    • À l’aide d’un levier (Spudger), retirer la tête de coupe rotative.
    • À l’aide d’un levier (Spudger), retirer le ventilateur extracteur de boulette.
  4. Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: шаг 4, изображение 1 из 3 Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: шаг 4, изображение 2 из 3 Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Retirer la vis PH0
    • Écarter les deux partie du bloc moteur.
    • On découvre un moteur électrique de jouet. Noter la grande simplicité de l’interrupteur, constitué d’une simple lame, actionnée par le poussoir vert, qui met en contact la carcasse du moteur au pôle négatif de la batterie.
    • Cette machine est facile à réparer.
    • Seule 1 vis criciforme est utilisée.
    • Le moteur est un standard utilisé pour les jouets et peut être changé.
    • L’appareil accepte aussi bien les piles que les batteries standard AA.
    • Seules manquent les lames et la grille de rechange.
    • Score de réparabilité : 10 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
Ludovic
Участник с: 09/18/17
710 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Francophones Участник Francophones
Community
44 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 13
За всё время: 226
