Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Ratchet, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Ratchet Teardown, Duralast Ratchet Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Complete ratchet
  2. Ratchet Teardown, Removing the flexible head: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The head is attached with a machine screw and a split washer to make the head hold its position.
    • If the head slips sometimes the helical split washer can be bent out or replaced.
  3. Ratchet Teardown, Removing the ratcheting mechanism: шаг 3, изображение 1 из 2 Ratchet Teardown, Removing the ratcheting mechanism: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Head opened and in pieces
  4. Ratchet Teardown, Ratcheting Mechanism: шаг 4, изображение 1 из 3 Ratchet Teardown, Ratcheting Mechanism: шаг 4, изображение 2 из 3 Ratchet Teardown, Ratcheting Mechanism: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Ratcheting mechanism in various views
  5. Ratchet Teardown, Ratchet Mechanism Parts: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Spring: holds ball bearing against pawl
    • Ball bearing: holds pawl in its position
    • Pawl: allows gear/tang to rotate in only one direction
    • Gear/Tang: part that rotates
    • Lever: selects the pawls position and what direction the gear turns
  6. Ratchet Teardown, Complete Ratchet: шаг 6, изображение 1 из 1
    • All parts laid out
Wieli
Участник с: 01/08/23
2 141 Репутация
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 984
