Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Razer Blade 14" (2013), воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The thin and sleek gaming Notebook from Razer.
  2. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 10 Screws holding the back Cover on to reveal the mainboard.
    • DDR3 Ram chips
    • CPU Chipset
    • Liteon 256gb SSD (factory installed)
    • Factory WLAN/BT card
    • Battery
    • Aftermarket MSata SSD (installation screw not included)
  3. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Removing the Battery
  4. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Apparently this notebook was named even before i got it! In my use this battery will last through 4-5 hours of movies on power saver mode.
  5. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Removing the Speakers.
  6. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The original mSATA SSD. (the secondary seen earlier was added by myself.
  7. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Removing the fans.
  8. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Removing the heatsinks.
  9. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Removing the mainboard.
  10. Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 10, изображение 1 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 10, изображение 2 из 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: шаг 10, изображение 3 из 3
    • This is the end of the teardown. anything past this point would likely cause damage to the notebook and as i intend to continue using it, this would be undesirable. Just one thing i noticed, that there is an debug ribbon cable plug left on the board, another thing, the power plug is replaceable.
tallme15
Участник с: 03/09/13
902 Репутация
Автор 2 руководств
43 Комментариев
Great work, very, very professional ! And thanks, was really curious to see how one looks on the inside !
Darie H - Ответить
Awsome Teardown! Thanks A bunch!
my91331 - Ответить
Thanks a bunch everyone! With all the recognition I've gotten with this teardown I decided I would redo it with pictures taken on a proper DSLR and more of them and more indepth captions for the individual steps, I may even make some replacement guides!
tallme15 - Ответить
Is that a second mSATA slot I see on the left side of the motherboard underneath the large ribbon cable?
Bryce - Ответить
Indeed it is! it functions too, the stock is beneath the cable, the unpopulated is the exposed one, that i had installed an Mushkin atlas in and started using without a hitch.
tallme15 -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 42
За всё время: 57,553
