Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать RedOctane X-Plorer, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. RedOctane X-Plorer Teardown, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove all 16 #10-torx screws from the back side of the case.
    • Gently separate the case pieces.
    • A strong magnet helps greatly when taking out the screws.
    • Keep in mind when resembling, the case is plastic so, don't tighten the screws too tight.
  2. RedOctane X-Plorer Teardown, Neck: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 #10-torx screws.
  3. RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: шаг 3, изображение 1 из 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: шаг 3, изображение 2 из 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Colored Keys: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 2 Philips head screws
    • Peel off the pads.
    • Push the colored keys out from the other side.
  4. RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: шаг 4, изображение 1 из 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: шаг 4, изображение 2 из 3 RedOctane X-Plorer Teardown, Strum Bar: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the red screws and pull the board out.
    • Then, unscrew the blue screws
    • Pull the bracket things off.
    • Pull out the pin.
  5. RedOctane X-Plorer Teardown, Unused port: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 Philips head screws.
  6. RedOctane X-Plorer Teardown, Aux Port: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew these 2 Philips head screws.
  7. RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: шаг 7, изображение 1 из 2 RedOctane X-Plorer Teardown, Whammy Bar: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push from the other side until it comes out.
    • Take the spring off with the connector
  8. RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 RedOctane X-Plorer Teardown, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Peel off the contact pads.
Jackson Poer
Участник с: 04/08/17
671 Репутация
Автор 2 руководств
Один комментарий
"unused port" is for a footpedal switch,not positive but believe all GH style guitars have one
Valden Tharbosen - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 66
За всё время: 3,340
