Выберете то, что вам нужно
Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Lever and Spring: шаг 1, изображение 1 из 3 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Lever and Spring: шаг 1, изображение 2 из 3 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Lever and Spring: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure your the device is unplugged before starting this teardown.
    • The device used in this tear-down is missing the lever and spring.
    • Remove these items by lifting up on the lever until it pops out of place. The spring should come out easily.
  2. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Securing Screws: шаг 2, изображение 1 из 3 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Securing Screws: шаг 2, изображение 2 из 3 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Securing Screws: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all of the screws on the back of the plastic covering.
  3. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Handle Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic handle cover by lifting it straight up.
  4. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Circuit Securing Screw: шаг 4, изображение 1 из 2 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Circuit Securing Screw: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the small black screw that is holding the circuit board in place.
  5. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Power Cord: шаг 5, изображение 1 из 2 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Power Cord: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the power cord from the power port of the Waver by holding the port with one hand and pulling on the cord with the other hand.
  6. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Metal Heating Cylinders: шаг 6, изображение 1 из 3 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Metal Heating Cylinders: шаг 6, изображение 2 из 3 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Metal Heating Cylinders: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two metal cylinders by sliding them down the length of the inner soft cylinders.
    • The internal ceramic cylinders are very soft and tear easily. Be careful not to damage them.
  7. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Cylinder Securing Fixtures: шаг 7, изображение 1 из 2 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Cylinder Securing Fixtures: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic cylinder holders by lifting them up and along the length of the cylinder.
  8. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Rear Metal Plate: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Similar to step 4, remove the back metal plate by sliding down the length of the intern cylinder.
    • The internal cylinder is very soft and tears easily. Be careful not to damage it.
  9. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Heat Control Dial: шаг 9, изображение 1 из 3 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Heat Control Dial: шаг 9, изображение 2 из 3 Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Heat Control Dial: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently lift the circuit board and tilt it to the side.
    • Lift the dial straight up from the circuit board. It should come off easily.
  10. Revlon Perfect Heat Jumbo 3 Barrel Waver Teardown, Full Teardown: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Here are all of the safely removeavable components of the waver
Kyle Weeks
Участник с: 09/26/12
122 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 852
