Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это общее руководство по разборке робота-пылесоса Roborock S7.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Начните со снятия передней половины верхней крышки.
Продолжите снятие задней половины верхней крышки.
После откручивания винтов и удаления пластиковых элементов она просто выйдет из пазов.
Снимите резиновые заглушки, закрывающие 2 винта.
Выкрутите винты.
Снимите корпус LiDAR.
Выкрутите винты крепления LiDAR, затем извлеките модуль LiDAR.
Открутите 5 винтов и снимите боковую щетку, затем снимите нижнюю панель.
Извлеките аккумулятор. Потяните его вверх и в сторону слева направо, затем отсоедините разъем.
Открутите отмеченные винты, затем снимите верхнюю крышку бампера, а после этого — сам бампер.
Продолжайте, сняв двигатель боковой щетки.
Перейдите ниже и открутите винты. В двух отверстиях, отмеченных стрелками, находятся винты. Винты поменьше — это PH1, а те, что побольше — PH2. После удаления винтов снимите боковую панель.
Извлеките трос из пластикового корпуса. Рекомендуется использовать изогнутый пинцет.
Выкрутите винты, отмеченные на изображении 1.
Теперь выкрутите винты, показанные на изображении 2, а затем снимите блок основной щетки. Нет необходимости снимать крышку щетки или саму щетку. Просто вытяните его.
Выкрутите 2 винта, скрытые под блоком основной щетки.
1 Комментарий к руководству
Worked awesome thank you for this I had to replace the battery on my mom and dad’s worked like a charm
