Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Rogue G10, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Rogue G10 Teardown, Rogue G10 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Rogue G10 Teardown, Rogue G10 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Rogue G10 Teardown, Rogue G10 Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Here is the front view of the Rogue G10 amp.
    • Back side shows 4 Phillips head screws that need to be removed.
    • Here are the 4 #6x1" screws
  2. Rogue G10 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a small screwdriver or other small suitable prying instrument to remove the back cover.
    • With the back cover removed the speaker and amp become visible.
    • Remove the 2 Phillips head screws from the carrying handle. These two screws also attach the amp to the onside of the case.
  3. Rogue G10 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Here are the two screws from the handle. They are 1/8"x1 1/4"
    • Remove the 16 screws from the plastic corners. These corners serve no purpose other than decoration.
    • There are 4 rubber feet on the bottom of the amp.
  4. Rogue G10 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • This shows the corners with the screws removed.
    • Remove the rubber feet by removing the Phillips head screws.
    • On the left and right side of the amp is a Phillips head screw, located 1/3 down from the top and to the front. These two screws hold the front panel to which the speaker is attached. Remove those.
  5. Rogue G10 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Here is the one on the right side, same location.
    • Remove it as well
    • With those two screws removed, the front panel which houses the speaker, can be simply removed
  6. Rogue G10 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Rogue G10 Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • remove the front panel and place aside.
    • With the front panel removed, the amp will now simply lift out as well
    • Here is the amp totally disassembled. Straight forward job. No glue, no hidden screws.
oldturkey03
Участник с: 09/29/10
778 207 Репутация
Автор 118 руководств
Команда
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
31 членов
Автор 520 руководств
4 Комментариев
Do these models have tubes in them?
Camron Buxton - Ответить
No, they do not. Strictly solid state
oldturkey03 -
What may be causing the scratchy sound only when playing on my G10? Tried multiple cables and cleaned the input with electrical contact cleaner and there was no change. If I run a cable from the Phones jack to my computer input then the noise is not there.
Brian Day - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 3,110
