Введение
Voici un tutoriel pas à pas pour démonter chaque pièce du NAS jusqu'à atteindre la carte mère.
Note : l'intérêt de ce tutoriel est limité.
En effet, la plupart des composants qu'un utilisateur peut être amené à ajouter ou changer sont désormais accessibles directement, sans démontage complet (disques de stockage / SSD, extension mémoire).
- C'est un progrès sur ce plan puisque les modèles antérieurs devaient être démontés intégralement pour changer une pièce.
Seuls la pile de la mémoire sur la carte mère* et le ventilateur restent inaccessibles directement et nécessitent le démontage du NAS décrit dans ce tutoriel pour être changés (qu'ils soient HS ou pour les remplacer par des plus performants).
Le démontage complet a duré près d'une heure (avec prise de photographies). Cela dit, c'est certainement réalisable en 20 minutes voire moins.
Les photographies ont été réalisées avec un iPhone SE, à l'intérieur d'un studio portatif LED.
- : à vérifier
PANNEAU AVANT : notez la disparition des LEDs disque à droite. Elles figurent désormais juste au dessus des disques.
indicateurs lumineux
bouton alimentation (allumage)
1 x port USB 3
bouton "Copie"
2 x cage support de disque (caddy)
verrouillage caddy disque
PANNEAU ARRIÈRE
1 x ventilateur 92 mm
2 x port ETHERNET RJ45 Gigabit
2 x port USB 3
1 x port eSATA
1 x connecteur alimentation
1 x encoche de sécurité (anti vol Kensington)
bouton remise à zéro
C'est une nouveauté appréciable, les deux emplacements mémoire sont désormais directement accessibles.
emplacement mémoire d'origine
emplacement mémoire secondaire
1 - retirer les deux vis situées sous le NAS côté façade arrière.
2 - retirer la vis centrale sur la façade arrière
pour retirer la façade arrière …
sortir légèrement la partie basse de la façade arrière afin que les ergots ne touche pas le boitier, puis …
faire glisser la façade vers le haut …
Une fois la façade retirée, retirer le connecteur du ventilateur de la carte mère.
Une fois la façade arrière retirée, le capot peut être retiré. Pour cela …
… faire glisser le capot vers la partie arrière du NAS sur 1 cm …
… puis lever le capot vers le haut.
Reste maintenant la façade avant à retirer …
Voici quelques photographies du boitier et de la structure interne + visserie.
Retirer les deux vis sous le boitier côté face avant puis …
de la même manière que pour la façade arrière, lever le capot légèrement …
x 4 vis à retirer
dont x 2 sur la panneau latéral droit
et x 2 sur la partie supérieure
Le guidage reste relativement précis mais le connecteur pour la carte LED des disques est fragile. Ne pas forcer au moment du retrait ou insertion du flasque latéral.
carte électronique LED disques
riser pour fond de panier SATA (carte électronique ou carte fille)
riser carte électronique USB et e-SATA
INSTRUCTIONS :
utiliser les deux mains …
tirer progressivement …
tout doit venir sans forcer !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 участников успешно повторили данное руководство.
4 Комментариев
1 hour? I did it in 20 minutes that's teardown and reassembly!!?!
PLZ read the introduction more carefully !
Any suggestions on Mother board update for the DS218+ & DS718+ ?
