Введение
Samsung ist zurück, Baby! Der weltgrößte Smartphone-Hersteller eröffnet das Jahr 2017 mit dem Start des beinahe weltgrößten Smartphones! Mit seinem riesigen 6.2 Zoll großen Display ist das Galaxy S8+ ein visuelles Kraftpaket. Aber wie macht es sich auf dem Seziertisch? Lasst uns einen Blick ins Innere werfen.
Oh, hast du nach unserem regulären Galaxy S8 Teardown gesucht? Du hast ihn gerade gefunden.
Willst du immer bestens über die neuesten Gadgets informiert sein? Folge uns auf Twitter, werde unser Freund bei Facebook, und schau dir unsere Fotos bei Instagram an für die aktuellsten Neuigkeiten!
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Du hast das glatte Äußere des S8+ schon auf Samsungs Werbebildern gesehen, aber wir schauen unter die Oberfläche. Einige Kernpunkte in diesem Teardown sind:
6,2 Zoll, dual-edge, Super AMOLED Display mit 2960 × 1440 Auflösung (529 ppi)
Qualcomm Snapdragon 835 (oder Samsung Exynos 8895) Prozessor mit 4 GB RAM
12 Megapixel Rückkamera mit Dual Pixel Autofokus und 4K Videoaufnahme; 8-Megapixel Frontkamera
64 GB interner Speicher, erweiterbar über MicroSD Karte (bis zu 256 GB extra)
Wasserdichtigkeit nach IP68-Zertifizierung
Android 7.0 Nougat
Zu den Ports auf der Unterseite gehören der Kopfhöreranschluss, ein USB-C-Anschluss, der Mikrofonanschluss und die Lautsprecherabdeckung.
Die Vorderseite ist glatt und beinahe strukturlos — die physische Home-Taste wurde durch einen Drucksensor unter dem Display ersetzt, das Gerät wirkt dadurch wie aus einem Guss.
Aufgepasst, wer seine SIM häufig tauscht: auf der Oberseite des S8+ sind zwei nahezu identische Öffnungen. Eine ist für das Werkzeug zum SIM-Auswurf gedacht, unter der anderen liegt ein Mikrofon. Lieber nicht verwechseln!
Zeit für ein paar schnelle Vergleiche, bevor es zur Sache geht.
Im Trio haben wir links das S7 Edge, in der Mitte das S8+ und ganz rechts das S8.
Dank seiner dünneren Einfassungen und dem ungewöhnlichen Seitenverhältnis von 18,5:9 gelingt es dem S8+ sein 6,2-Zoll-Display in etwa das gleiche Format zu pressen wie das S7 Edge mit seinen 5,5 Zoll.
Gegenüber den Produkten aus dem Vorjahr fällt auf ersten Blick nur ins Auge, dass Blitzlicht und Fingerabdrucksensor jetzt an neuer Stelle liegen.
Инструмент, используемый на этом этапе:iOpener$19.99
Genug gewartet—wir sind gespannt zu sehen, was drin steckt. Zum Glück kennen wir uns inzwischen aus.
Eine Menge Wärme aus unserem iOpener weicht den Kleber soweit auf, dass wir das hintere Glas anheben und uns hineinkämpfen können.
Und wir sind fast drin...
... Aber trotz unseres ganzen Geredes zeigt diese Rückwand doch etwas neues. Der Fingerabdrucksensor liegt in der Rückwand und wird durch ein sehr kurzes Kabel mit dem Motherboard verbunden.
Scheint als hätte Samsung dieses Kabel extra so entworfen, dass es sicher mit der Rückwand abgezogen werden kann. Fast ohne jeden Durchhang zieht schon das sanfteste Anheben der Rückwand das Kabel direkt aus seinem schmalen Anschluss. Das macht es definitiv weniger schadensanfällig als die Kabel einiger anderer Fingerabdrucksensoren die wir so kennen.
Kabel gelöst und schon ist das Glas aus dem Weg geräumt! Das S8 und das S8+ folgen dem Schritt des S6 hin zu einer Glasrückwand. Dadurch hat sich Samsung den technischen Aufwand erspart, den die Integration von Antennen in ein metallgestütztes Smartphone so mit sich bringt. Der Preis dafür ist eine kürzere Lebensdauer und schlechte Reparierbarkeit.
Doppelte Bruchgefahr und eine umständliche Prozedur beim Öffnen geben in puncto Reparierbarkeit dicke Minuspunkte.
Während wir den Mittelrahmen so Stück für Stück lösen, erinnert alles doch sehr an das S7und S7 Edge.
Diesmal wurde die obere Antennenanordnung mit dem NFC/der drahtlosen Ladeplatte kombiniert, wie schon beim Note7.
Die Spule könnte auch Funktionen von Samsung Pay übernehmen, wie bereits MST. Dabei wird die Spule vermutlich als Elektromagnet genutzt, so dass sie sich wie der Streifen einer Kreditkarte an einem Kartenleser verhält.
Hoffen wir, dass Samsungs verbesserte Testmethoden das gebracht haben, was dem Note7 gefehlt hat. Denn dieses Design sieht für uns fast gleich aus.
Und es ist immernoch eine Qual, etwas von diesem Kleber zu lösen! Selbst bei komplett entferntem Akku will der Leim nicht loslassen.
Das S8+ hat einen Akku von 13,48 Wh (3500 mAh bei 3,85 V) . Das ist genau die gleiche Kapazität wie beim Note7 und etwas weniger als beim S7 Edge mit seinen 13,86 Wh.
Im Kampf um die Akkuleistung hat Samsung gegenüber Apple weiterhin die Nase vorn und schlägt das iPhone 7+ mit seinen 11,1 Wh (2900 mAh bei 8,82 V).
Jetzt holen wir das vollgepackte Motherboard heraus und rupfen die Kameras raus.
In der Rück- bzw. Hauptkamera wurde der alte "Hero" von Sony durch den "Dream 1" -ebenfalls von Sony - ersetzt. Von den unterschiedlichen Bezeichnungen einmal abgesehen, bedeutet das die gleiche Kamerahardware wie im S7/S7 Edge. Samsung hat die Software weiterentwickelt, mehr nicht.
Als nächstes schauen wir auf die Frontkamera und eine weitere Kamera für den Irisscanner, wie wir sie schon zuvor im Note 7 entdeckt haben.
Wir nehmen die Kameras beiseite, um nun einen Blick auf das Motherboard zu werfen. Unter anderem finden wir dort:
Ein Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM, das den MSM8998 Snapdragon 835 überlagert
Einen Toshiba THGAF4G9N4LBAIR 64 GB UFS (NAND flash + controller)
Einen Qualcomm Aqstic WCD9341 Audio -Codec
Skyworks 78160-11
Avago AFEM-9066
Eine Silicon Mitus SM5720 PMIC Schnittstelle
Wir entnehmen die I/O-Tochterplatine. Hier sind deutliche Maßnahmen zum Eindringschutz zu erkennen, einschließlich der Einfassung der Lautsprecherabdeckung und der winzigen Dichtungen am USB-C Anschluss und an der Kopfhörerbuchse, als der Teil der IP68 Spezifizierung.
Die Kopfhörerbuchse selbst bleibt modular - das sind gute Neuigkeiten was die Reparierbarkeit angeht, denn es ist eine Komponente, die verschleißt .
Nach einem Blick auf die Heatpipe und die Kabel der Schalter zur Kontaktfläche entfernen wir noch ein paar Teile aus dem Gehäuse.
Es kommt ein guter alter Vibrationsmotor zum Vorschein.
Dazu eine elegante Anordnung von Sensoren (mit Feuchtigkeitsanzeiger):
RGB LED (wahrscheinlich)
IR-Sender (vielleicht für die Irisscan-Kamera)
Entfernungsmesser (wahrscheinlich) um das Licht während eines Anrufs zu dimmen.
Auf der Jagd nach dem mysteriösen Home "Nicht-Button" graben wir uns ins Innere des Displays - trotz früherer Schwierigkeiten.
Zum Glück lässt sich diese Verschmelzung von Display /Digitizer nach einem ordentlichen Kampf unbeschädigt aus dem Rahmen lösen.
In der Hoffnung unter der Display-Verkabelung einige versteckte Details zu entdecken, lösen wir sie und finden - gar nichts. Keine Modellinfos und kein Drucksensor in Sicht. Mehr Glück dann hoffentlich beim nächsten Mal.
- Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
- Der Akku kann ausgetauscht werden, aber hartnäckiger Kleber und die aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwer.
- Vorder- und Rückseite aus Glas führen zu doppelter Bruchgefahr und starker Kleber auf beiden Seiten macht es bei jeder Reparatur schwierig, ins Innere zu gelangen.
- Durch den gekrümmten Bildschirm ist es extrem schwierig, nur die Frontscheibe zu ersetzen, ohne dass das Display zerstört wird.
Заключительные мысли
Уровень ремонтопригодности
(10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
61%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
32 Комментариев
Hi: the breakdown exercise did you get a positive id on who is providing the USB-C controller chip? Thx!
I don't like glue on the battery and its not just that its the same capacity as we already see on the Samsung Galaxy S7 its kinda sad.
Man i now i will probably wait for one plus 5 or next google device because these two have big support on XDA community and they have regulari updates.
