Введение
Im Zeitalter von Galaxy Smartphones und Galaxy Tablets erweitert Samsung sein Universum um eine Galaxy Watch. Es gab schon einige Sachen, die um die Sonne von Samsung gekreist sind, aber vor ein paar Monaten ist dieser neue Himmelskörper erschienen. Heute gehen wir dorthin, wo noch nie ein Bastler gewesen ist und näheren uns dem Kern dieser Zeitmaschine mit einem Teardown. Achtung, volle Kraft voraus, Sensoren bereit - und stellt die Waffen auf Demontage.
Das iFixit Universum wird größer! Werde ein Teil davon und abonniere unseren irdischen Newsletter, schreib dich bei Team Twitter ein oder schließ dich der Facebook Flotte und dem Instagram Institut an.
Выберете то, что вам нужно
Unser erster Eindruck der Galaxy Watch sagt uns:
ein 1,3" (33 mm) rundes Super AMOLED-Display mit 360 x 360 Pixeln (1,2" / 30 mm bei der kleineren 42 mm Version)
Dual-Core, 1,15 GHz Exynos 9110 Prozessor
1,5 GB RAM + 4 GB interner Speicher (768 MB RAM bei der Bluetooth Version)
Kabelloses Laden und 5 ATM Wasserdichtigkeit mit IP68 Zertifizierung
472 mAh Akky (270 mAh bei der 42 mm Version)
Ein kurzer oberflächlicher Erkundungsflug enthüllt zwei identische Buttons auf der einen Seite der Watch, samt kleinem
Wurmloch für das Mikrofon. -
Auf der anderen Seite entdecken wir drei weitere Löcher für die Laufsprecher. Und dann ist da eine Herzfrequenzsensoreinheit auf der Unterseite.
Da scheint noch eine weitere kleine Öffnung auf der Unterseite zu sein, vielleicht für einen Näherungssensor oder das Druckventil.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Precision Bit Driver, Aluminum$9.99
Ausgerüstet mit unseremiFixit Precision Bit Driver aus Aluminium und mit drehbarer Kappe gehen wir die wirbelmäßigen Tri-Point-Schrauben an.
Die Schrauben werden sofort von drei Magnetfeldern angezogen, die für die Ladestation benutzt werden.
Wir lassen uns von dieser fundamentalen Wechselwirkung nicht ablenken und öffnen den Kern der Uhr mit ein bisschen Macht, die stark ist in uns.
Eigentlich erwarten wir eine Falle, stattdessen werden wir von einem großzügig langem Kabel begrüßt, das den Herzfrequenzsensor mit den Innereien verbindet.
Die blaue Gummidichtung um die Kante dieser Galaxie muss wohl ersetzt werden, wenn die beim auseinanderbauen kaputt geht. Aber bisher haben wir noch keinen Kleber gefunden - wir mögen das.
Apropos Dichtung: Wir bemerken Gummidichtungen für das Mikrofon, den Umgebungslichtsensor und den Drucksensor.
Nachdem wir das Display gelöst haben, teilt sich diese Einheit einfach in ein paar kleinere Teile auf. Wie ermutigend, dass wir bisher nicht auf die fünfte fundamentale Kraft gestoßen sind: Kleber.
Das KabelDer Datenteppich des Displays beinhaltet den Umgebungslichtsensor, der durch ein kleines Loch im Display linst, um die die Welt zu sehen.
Obwohl das Display rund ist, ist es nicht gewölbt - was die kontroverse "Flaches Display Theorie" zu bestärken scheint. Da es aber wirklich bald faltbare Displays geben wird, wird diese Theorie hoffentlich bald endgültig widerlegt sein.
Das Super AMOLED Display unserer 46 mm Version hat einen Durchmesser von 1,3" (33 mm) Die Auflösung hat in alle Richtungen 360 Pixel.
Wir entdecken einen Chip mit der Aufschrift S88YA1YF1X01. (Höchstwarscheinlich Samsungs AMOLED Treiber.)
... und den Umgebungslichtsensor mit seinem Guckloch.
Das
GravitationsRechenzentrum dieser Galaxie sieht aus wie der flache Kopf eines Käfers mit seinen zwei Kabelantennen. -
Auf dieser Seite gibts sonst nicht so viel zu sehen, nur diese beiden flachen monolitischen Blöcke aus Harz - wie der eine in der Apple Watch Series 4.
Die andere Seite dagegen hat ein wenig mehr zu bieten.
Samsung Exynos 9110 SoC (Dual-Core, 1,15 GHz)
NXP Semiconductor PN80T NFC Controller mit Sicherheitselement
Broadcom BCM430131 WiFi/BT Chip und BCM47758-GPS/GLONASS Chip
Skyworks 77651-21 und 77652-11 Multimode/Multiband Verstärker für 3G/LTE
S910 NFY55 WR1
STMicroelectronics LPS22HH Barometer
ST Micro ST33G1M2 32-bit ARM® SecurCore® SC300 (Sicherheitselement)
Инструмент, используемый на этом этапе:Halberd Spudger$2.99
Auf der Suche nach satellitengestützten Komponenten wenden wir uns wieder der Rückabdeckung zu. Mit einem Halberd Spudger untersuchen wir den Herzfrequenzsensor und die kabellose Ladespule.
Die vier Fotozellen im Kern des Herzfrequenzsensors sind um die Lichtquelle in der Mitte angeordnet.
Mit dabei ist ein einzelner superkleiner Texas Instruments SN1712025, integrierter AFE (analoges Frontend) Herzfrequenzsensor-Chip.
Als letztes holen wir den Service-Port und den Lautsprecher aus der Rückseite, gehalten von zwei Philips-Schrauben und geschützt durch eine Gummidichtung.
Aus dem Mittelrahmen extrahieren wir einen normalen Vibrationsmotor und eine Hallsensoranordnung, die wir uns später nochmal ansehen wollen.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Diese Galaxy hat ihren eigenen äußeren Ring und wir freuen uns darauf, ihn freizulegen. Ein Opening Pick hilft uns dabei, den Ring aus seiner Umlaufbahn zu bringen.
Wir fördern einen Extraring aus Plastik und vier Halterungen für Metallkugeln zutage.
Um die Drehung des Rings lesen zu können, nutzt die Galaxy Watch einen anderen Ansatz als der optische Decoder der Apple Watch.
Da sind drei Hallsensoren (Seiko Instruments) auf einem kleinen Board, im gleichen Abstand wie die Rillen im Ring.
Und in jeder dritter Rille liegt eine kleiner Magnet.
Wenn der Ring gedreht wird, erkennen zwei der drei Sensoren eine Veränderung des Magnetfeldes (entweder an/aus oder aus/an). Der dritte Sensor erkennt keine Veränderung. Dadurch kann genau bestimmt werden, in welche Richtung der Ring gedreht wird.
Инструмент, используемый на этом этапе:Flat Needle Nose Pliers$29.99
Das geht nicht so einfach, wie wir gern hätten, also holen wir unseren thermal angreicherten Partikelbeschleuniger (auch bekannt als normale Heißpistole).
Letztendlich sind wir erfolgreich, dank starker (händischer) Kraft und einer Zange ...
... was die Ladespule mit ihren ~14 Windungen (vorne und hinten) freilegt.
Ein kleines
KampfschiffBoard löst sich aus der Ladestation und es hat neues Silikon dabei. -
Renesas (früher IDT) IDT P923 5A-16NDGI Drahtlos Energietransmitter mit einem 32 bit ARM® Cortex®-M0 Prozessor
Micro USB für das Netzteil
Nicht vier, nicht fünf, nur ein LED Licht am Heck.
- Auf der Displayreparatur liegt das Augenmerk.
- Keine sich überlappenden Kabel, keine fragilen ZIF-Verbindungen.
- Obwohl sie gegen Wasser geschützt ist, verlief das Öffnungsprozedere ziemlich einfach und ohne Kleber (nur die nicht ganz so gewöhnlichen Tri-Point-Schrauben wurden verwendet).
- Der Akku ist nur leicht angeklebt, aber das Motherboard muss ausgebaut werden, um an ihn heranzukommen.
- Viele Teile sind modular und können einzeln ersetzt werden - bis auf die oft verwendeten Kabel der beiden Buttons, die auf das Motherboard gelötet sind.
- Der Digitizer und das Display sind eine Einheit - das macht den Austausch von allem schnell und einfach, aber das Glas alleine ist kaum zu reparieren.
Заключительные мысли
Уровень ремонтопригодности
(10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
44 Комментариев
Is there anyway for me to order the spring and barring that goes under the bezel?
Did you manage to get the parts, I need the same bits for my bezel. Thanks
steve -
Have a look here: Where to get a replacement bezel gasket for the Galaxy Watch?
In step 12, 3rd pic, there is a speaker..can i get the information of where to get that speaker part??
