Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Samsung Intensity, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Samsung Intensity Teardown, Samsung Intensity Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover and battery
  2. Samsung Intensity Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 screw that hold the back cover down.
    • Carefully pry back piece off
    • Start at the bottom and work toward the top.
  3. Samsung Intensity Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the ipod opening tool to disconnect the Connector
  4. Samsung Intensity Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Intensity Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the main board
    • Make sure to not tear the microphone cable, pry it from the phone carefully
  5. Samsung Intensity Teardown: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Intensity Teardown: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 screws
    • Pry to ribbon cable assembly loose from the slider
    • Its glued on the left and right side
  6. Samsung Intensity Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screw the holds the slider to the phone assembly
    • one of the screws will be behind the hinge
    • Carefully pry slider assembly loose from display assembly
  7. Samsung Intensity Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Intensity Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Intensity Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the tape and pop the connectors and pull all the ribbon cables loose
    • Carefully pry the speaker loose from the case.
  8. Samsung Intensity Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully work the keyboard loose from the display assembly
    • There are a couple fragile clips that hold it in place
  9. Samsung Intensity Teardown: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Intensity Teardown: шаг 9, изображение 2 из 2
    • LCD comes out pretty easily
    • Pry it from the bottom and work up the sides to release it if stuck
    • The glass can be removed with a little heat from a heat gun or blow dryer
    • Pry it out from the outside edges working around carefully
David
Участник с: 08/10/11
148 Репутация
1 руководство автора
Команда
West Georgia Technology Участник West Georgia Technology
Business
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
This was so helpful! How can I show my gratitude to you for these helpful instructions?
teh_pwnerer22 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 4,680
