Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Samsung SGH-X450, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Samsung SGH-X450 Teardown, Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take out the battery and SIM Card.
  2. Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove these screws.
  3. Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If the screws are removed, you can take the case of with your fingers or a small flathead screwdriver
  4. Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now you see the PCB
    • Agere TR09WQTEF2B Processor
    • Agere PSC2106 Power Management IC
    • Battery contacts and power supply connector
    • SIM Card Slot
    • Back-Up battery
    • Antenna connector
    • 2,5mm Headphone Jack
  5. Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • LCD Dispaly cable, you can release this connector with a small flathead screwdriver
    • Be careful here, You can break the flatcable!
  6. Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To take the LCD display out of the case, click the upper case open with a small flathead screwdriver or case opener. Under the two pads under the LCD Display are 2 screws.
    • Be also careful here, go not to far with the screwdriver so you can not damage the LCD display.
  7. Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Now you see this.
    • If you want to remove the LCD display, lift the PCB of the LCD display up with a small flathead screwdriver.
  8. Samsung SGH-X450 Teardown: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Finished!
Bryan
Участник с: 10/27/12
707 Репутация
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,799
