Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Scotch TL901, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Scotch TL901 Teardown, The Laminator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The Scotch TL901 Laminator
  2. Scotch TL901 Teardown, Unscrewing the Case: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a small Phillips screwdriver, remove the screws from the bottom of the plastic case.
    • Rubber feet in the four corners must be removed first to gain access to the screws underneath. A sticker may also be covering the middle screw on the left.
  3. Scotch TL901 Teardown, The Opened Laminator: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull off the silver plastic cover and gain access to the internal components.
    • The rollers, motor, circuit board, and LEDs are all visible now.
  4. Scotch TL901 Teardown, The Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • First unplug all three wire headers connected to the circuit board.
    • Unscrew the two screws holding down the circuit board by its corners and remove the board from the laminator.
  5. Scotch TL901 Teardown, The Spring: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unhook the spring from the plastic surrounding the motor.
  6. Scotch TL901 Teardown, The Rollers: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Hold the roller enclosure from both sides, indicated by the markers, and pull upwards and slightly out.
    • Free access to the motor and rollers is now possible.
  7. Scotch TL901 Teardown, The Motor: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the motor from the rollers by unscrewing the three screws holding them together.
  8. Scotch TL901 Teardown, The Sensor: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the sensor from the roller enclosure by unscrewing the two spring-loaded screws.
  9. Scotch TL901 Teardown, The Other Side: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws and the bar on the other.
  10. Scotch TL901 Teardown, The Gears: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Pull the black washers sideways off the metal rod of the roller.
    • Pull the gears off.
  11. Scotch TL901 Teardown, The Disassembled Rollers: шаг 11, изображение 1 из 2 Scotch TL901 Teardown, The Disassembled Rollers: шаг 11, изображение 2 из 2
    • With the gears off, the plastic panel falls off and the rollers come out of the enclosure.
    • The laminator is now disassembled.
Calvin Xu
Участник с: 04/18/13
202 Репутация
1 руководство автора
Команда
F14BraunReverseEng Участник F14BraunReverseEng
Community
2 членов
Автор 8 руководств
16 Комментариев
Why is the screw on the left side so hard to get out?
Teri L Geist - Ответить
Thank you..
Putting it back together is more of a challenge.
Frank - Ответить
You're right Frank. For me, getting it to stay together after the tear down and reassembly required superglue and two extra screws. ;) But at least it's working again. Thanks for the great instructions.
pjcall975 - Ответить
Thank you! Just needed to open and remove a jam. Followed your guide and all is well.
KQuinn
Kate Quinn - Ответить
Thank you for posting these instructions. I was able to remove a quarter that got trapped inside.
seanretzloff - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 143
За всё время: 29,215
