Введение
Das shift5.1 ist ein 5" Smartphone der Firma shift aus Deutschland. Es ersetzt die erste Version shift5 aus ihrer sogenannten #lovephone Reihe. Shift gibt an, seine Geräte weitestgehend fair zu produzieren und versucht, auf die Verwendung von konfliktfreien Materialien zu verzichten.
Выберете то, что вам нужно
Das shift5.1 ist das zweitgrößte Smartphone der shift-Serie und bietet folgende Eigenschaften:
5 Zoll HD IPS Display mit einerAuflösung von 1280x720 Pixeln (293,72 ppi)
Mediatek MT6582 Quadcore SoC mit 1,3 GHz
2GB DDR RAM + 16 GB internen Speicher
Dual-Sim (normale und micro Größe)
Vom Benutzer entfernbarer Li-Polymer-Akku mit 2000 mAh
5 MP Frontkamera und 8 MP Rückkamera
Android 5.1 Lollipop
Das shift5.1 ist 144 x 72 x 7 mm groß und wiegt 140 gr.
Dadurch ist es ungefähr so groß wie das Fairphone 2. Nur um einiges dünner.
Für alle, die es noch nicht wissen, hält die Rückseite eine kleine Warnung parat:
Wie es bei Teardowns üblich ist, müssen wir Abdeckungen entfernen – egal, wie fest sie angeklebt sind.
Unter der großen, schwarzen Plastikfolie verbirgt sich das Verbindungskabel zwischen dem Motherboard und der Tochterplatine.
Über der Tochterplatine selbst befindet sich ebenfalls ein kleiner Klebestreifen.
Das Herz des shift5.1 besteht aus:
Mediatek MT6582 SoC mit einem ARM Cortex A7
Samsung KMR820001M-B609 2GB LPDDR2 Speicher
Mediatek MT6627 Diplexer QVL für WIFI/BT/GPS
Mediatek MT6166V RF Sende-Empfangseinheit
Mediatek MT6323GA PMIC
AIROHA AP6684 Quad-band GPRS Front-End Modul
- Rückabdeckung und Batterie können einfach entfernt werden und sind ohne Werkzeuge zu wechseln.
- Kein übermäßiger Gebrauch von Klebstoff und keine proprietären Schrauben, lediglich Phillips #000.
- Shift bietet ein Forum sowie einen Youtube-Kanal mit einigen Informationen und Anleitungen (bisher nur auf Deutsch).
- Die kombinierte Displayeinheit kann gewechselt werden, erfordert aber die komplette Demontage, was uns an das iPhone 4 und 4s erinnert.
- Viele Komponenten und Verbindungen sind auf das Motherboard gelötet. Diese können bei Bedarf von Hand gelötet werden, was jedoch die Reparatur deutlich erschwert.
Заключительные мысли
Уровень ремонтопригодности
(10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
94%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
6 Комментариев
the display can be changed in 2 ways:
either with the a-frame or without. if changing only display without a-frame, you only need to open 2 connectors and take of the display and stick the new one on with the sticker-set, that comes with the display. this way you do not need to take out the electronics and you will be done much faster ;-).
I do not unterstand why it have only a 6 I woud take it between 8 and 9
Only a handful of components aren’t soldered and you have to take a lot apart to change common parts like the display. I understand why it’s not a 8 or 9 but a fully agree I don’t understand why it’s a 6 and not e.g. a 5 or 7. Is there any comparison what has to exist to justify a specific grade?
LastDawn -
jup. we also think a 7 would have been fair.
i think the problem was that the iFixit team took the complicated repair-way. if they followed the instructions from SHIFT for sure it would have been a 7 score. but anyway… this is now long time ago :-)…
cwaldeck -
