Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sky TV Remote, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Sky TV Remote Teardown, Sky TV Remote Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Sky TV Remote Teardown, Sky TV Remote Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Sky TV Remote Teardown, Sky TV Remote Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This is it. Well, this is it in a functional state.
    • Remove the batteries before starting!
  2. Sky TV Remote Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Sky TV Remote Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Sky TV Remote Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Philips head screwdriver to remove this screw
    • Use a spudger to unlock all the tabs around the sides, start at the bottom
    • Work your way all the way around the remote, this is flippin' tricky.
    • Brute force is compulsory.
  3. Sky TV Remote Teardown: шаг 3, изображение 1 из 3 Sky TV Remote Teardown: шаг 3, изображение 2 из 3 Sky TV Remote Teardown: шаг 3, изображение 3 из 3
    • After all the tabs are off, the body should just fall away leaving the buttons, the circuit board, the case and the black infra-red bit at the end.
    • Ta-daa!
QEIIRepair
66 Репутация
1 руководство автора
3 Комментариев
On early models theres a second screw under the black infa red filter. If it doesnt come apart as above, ther black filter is held on by two tabs. On the battery compartment side, the black plastic nearest the battery, wedge a small screwdriver between the body and the pastic and the filter should slide away revealing a second screw!
tim - Ответить
How do I clean? Buttons not making electrical connection. New remots don't recognize my TV.
Ronald Welemin - Ответить
Also, is there a product that I can put on the connection buttons to improve contact?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 238
За всё время: 17,069
