Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sony Walkman WM-4, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the Sony Walkman so that its rear side faces you.
    • Use a screwdriver to remove the two screws from the surface of the Walkman.
    • Press the battery plate slightly with your thumb and slide it downwards. This will open the battery compartment.
    • Remove the batteries from the Walkman.
  2. Sony Walkman WM-4 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony Walkman WM-4 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn over your Walkman and gently press the cover to open the cassette holder.
    • When the cassette holder is opened, you can see two more screws.
    • Using a screwdriver, remove the two screws.
  3. Sony Walkman WM-4 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Walkman WM-4 Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool or a spudger to push the tabs. This will remove the cover and open the Walkman.
    • Be careful so you dont break the tabs!
    • Once the Walkman is opened, you can troubleshoot for any issues, remove the old wires and attach new ones, or even reassemble the Walkman.
lenzo
Участник с: 07/14/11
125 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
Drive belt trashed any ideas where to get one?
nz-tiger - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За всё время: 15,902
