Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sony Xperia Z3 Dual, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove two SIM card trays.
    • Heat the back cover to soften the adhesive sticker.
    • Place the suction cup and to open a gap from top side.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the guitar pick into the opening gap.
    • Slide the guitar pick to cut the adhesive sticker. Attention: when deal with the left side, the guitar pick would better go as the direction of the mark.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Release battery connector.
    • Free the fastening sticker.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry up and remove the battery.
    • 3100mAh battery.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Twist off screws.
  6. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove three pieces of securing bracket.
  7. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Release all the connectors.
    • Remove sim tray before removing motherboard.
    • Remove the motherboard carefully.
  8. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • That's Sony Xperia Z3 Dual motherboard.
  9. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove front camera and rear camera.
  10. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove that blocker beside the earpiece speaker at first.
    • And then you can pry up the earpiece speaker and remove it.
  11. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove transparent securing cover beside of earphone jack.
  12. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pry to turn the flex cover on the earphone jack. But it's a part of the earphone jack assembly.
    • Cut the adhesive sticker between the earphone jack and midframe and remove the assembly.
  13. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • That's antenna signal flex.
  14. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Twist off screws.
    • Release connectors.
    • Remove vibrator securing bracket.
  15. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove loudspeaker assembly securing bracket. And there is no any adhesive.
    • Pry up and remove the loudspeaker assembly. No adhesive, too.
  16. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Done.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 810 Репутация
Автор 62 руководств
9 Комментариев
Can you put it back together?
zarixevolve - Ответить
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - Ответить
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - Ответить
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 39,217
