Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sony Xperia Z3 Dual, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove two SIM card trays.
    • Heat the back cover to soften the adhesive sticker.
    • Place the suction cup and to open a gap from top side.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the guitar pick into the opening gap.
    • Slide the guitar pick to cut the adhesive sticker. Attention: when deal with the left side, the guitar pick would better go as the direction of the mark.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Release battery connector.
    • Free the fastening sticker.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry up and remove the battery.
    • 3100mAh battery.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Twist off screws.
  6. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove three pieces of securing bracket.
  7. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Release all the connectors.
    • Remove sim tray before removing motherboard.
    • Remove the motherboard carefully.
  8. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • That's Sony Xperia Z3 Dual motherboard.
  9. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove front camera and rear camera.
  10. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove that blocker beside the earpiece speaker at first.
    • And then you can pry up the earpiece speaker and remove it.
    This is bullshit. I broke my speaker by following those instructions. The part of the speaker facing away is glued to the front glass so trying to “pry up” separates the plastic case that holds the magnet and delicately attached membrane. The membrane is held to the magnet frame with glue, on the other side entire speaker is glued. It is obvious the weaker glue will fail first.
    If I was doing it again I would simply remove the blocker and leave the speaker in its place and remove it after detaching lcd with front glass. Alternatively use heat on the top of front glass to weaken the glue before attempting to pry the speaker. I'm quite lucky I managed to buy a replacement speaker or I would have a useless phone after following those “instructions”.
    Lukasz Olszewski - Ответить
  11. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove transparent securing cover beside of earphone jack.
  12. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 12, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 12, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pry to turn the flex cover on the earphone jack. But it's a part of the earphone jack assembly.
    • Cut the adhesive sticker between the earphone jack and midframe and remove the assembly.
  13. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 13, изображение 1 из 1
    • That's antenna signal flex.
  14. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 14, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 14, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Twist off screws.
    • Release connectors.
    • Remove vibrator securing bracket.
  15. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove loudspeaker assembly securing bracket. And there is no any adhesive.
    • Pry up and remove the loudspeaker assembly. No adhesive, too.
    The bracket as well as speaker assembly is very difficult to remove from a never disassembled phone. You have wiggle it, pry it, and bend it slightly to remove. Don't use force or it can be broken.
    Also there IS adhesive surrounding the speaker aperture gluing it to the front glass. It is not a lot, but one has to be aware of it.
    Removing those elements is the most difficult part of the entire disassembly.
  16. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Done.
    This guide doesn't describe what is where on the phone. For example if you are replacing the screen no need to disassemble anything near the motherboard. Only the bottom. To disconnect lcd remove the metal bracket that is under the loudspeaker assembly. A piece of copper foil with glue on the connector might prevent access. Unstick sides of the foil and disconnect the connector. Then you need to gently heat the front glass to 80C (I used a hot plate and infrared thermometer - a piece of paper between the phone and hot plate) and then gently use plastic wedge to separate the lcd ribbon cable from the metal plate under it. It is held by some sort of metallic glue. Then you can u glue the front lcd glass same as you did the back.
Sophia
Участник с: 03/25/14
43 810 Репутация
Автор 62 руководств
9 Комментариев
Can you put it back together?
zarixevolve - Ответить
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - Ответить
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - Ответить
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - Ответить
i need board from where i purchase please guaid me
haseebmustafa1212 - Ответить
Hi Sofiya,
That's a great write-up.
My mobile repair guy is attending my mobile (sony Z3- single sim) for antenna- it is unable to receive phone network signal properly. He says he has to replace the antenna mother-board. But from your write-up I don't find any such mother board- is my repair guy conning me?
Thanks
Sundar
sundar ram - Ответить
how many this LCD ? rupiah
mochamad kudori - Ответить
How much this LCD? Rupiah’s
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 39,193
