Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sony Xperia Z5 Compact, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Sony Xperia Z5C Teardown, Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5C Teardown, Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off and remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Heat up the back cover to soften the adhesive.
    • Place the suction cup to open a gap from top side, then insert guitar picks and slide it to cut the adhesive underneath.
    • Remove back cover.
  3. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Twist off 10 Phillips screws all.
    • Loosen NFC clip and flashlight clip.
  4. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic bracket.
    • Pry up and remove back frame.
  5. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove front camera.
  6. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove earpiece.
  7. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 7, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 7, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove rear camera.
  8. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove loudspeaker.
  9. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Release charging port connector.
    • Remove plastic protective bar.
    • Pry up motherboard assembly from this side. There are three flex connectors connecting the motherboard underneath. So pry up the motherboard assembly gently.
    • The motherboard may be attached to the case by a sticky pad near the charging connector. This can be dislodged by very carefully rotating the motherboard side to side, checking that the flex connectors aren't being stretched.
  10. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 10, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 10, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Push audio jack out of the slot, no adhesive underneath.
    • Release LCD flex connector and main flex connector by flipping up the white locking tab of the connector base.
    • Separate motherboard assembly from middle housing.
  11. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 11, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 11, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove audio jack flex by flipping up the white locking tab of the connector base.
  12. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove flashlight flex by flipping up the white locking tab of the connector base.
  13. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 13, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 13, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove microphone flex by flipping up the white locking tab of the connector base.
  14. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 14, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Take away NFC antenna on battery.
  15. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 15, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 15, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Release battery connector and pull off adhesive tapes underneath.
    • Pry up and remove battery.
  16. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 16, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Here is the motherboard only.
  17. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 17, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove charging port flex.
  18. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 18, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 18, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Loosen adhesive underneath vibration motor.
    • Loosen side button assembly. There is fingerprint scanner here, be careful.
    • Loosen noise canceling microphone.
  19. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 19, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Loosen all adhesive underneath side button flex assembly.
    • Here is side button flex assembly. It’s integrated by vibration motor, side button connector, fingerprint scanner connector and noise-canceling mic.
  20. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 20, изображение 1 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 20, изображение 2 из 3 Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 20, изображение 3 из 3
    • The sticker underneath LCD assembly is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • Remove LCD with digitizer assembly carefully.
  21. Sony Xperia Z5C Teardown: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Done.
Witrigs
Участник с: 11/24/15
69 454 Репутация
Автор 378 руководств
6 Комментариев
The Rear Camers is what rattles if tapped on the corners.
Shan Memon - Ответить
Hi! How could I get more info on the fingerprint scanner? Can it be identified?
Ivan - Ответить
Hi iv broken one of the clips on the board that attaches the LCD screen can you get replacement?
Becky - Ответить
My Z5 Compact frame is broken near to the power button (the color part).
Is there any way to buy just the frame?
alexandren - Ответить
What is the black layer behind the LCD (which can be seen through squares left for SoC heatsinks). Is it a graphite cooling shield just like it is in XZ Premium?
Guven Nalbant - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 59
За всё время: 36,920
