Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Sprint Airave SCS-26UC2, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown, Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the external antenna, GPS cover, and GPS module.
  2. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a pry tool to remove the white outer cover. Pry towards the front of the device. Continue prying down the length of the cover until it pops off.
  3. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the four Phillips screws
  4. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 1
    • With the cover removed you now have access to the circuit board.
  5. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using an 8mm socket you can remove the antenna pigtail.
  6. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Release the clip indicate to remove the circuit board.
  7. Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Sprint Airave SCS-26UC2 Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Here is the circuit board fully removed.
Erik Leonard
Участник с: 06/11/11
164 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,322
