Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать TP-LINK Wireless 2-Way Audio Surveillance Camera, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 screws holding the back cover!Should be fairly easy(You need a Phillips Screwdriver)
  2. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • This is also fairly easy to do!You can use your hands to pull it off!Put first use a flat screwdriver to open the "clips"
  3. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Board!: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the board from the Surveillance Camera!
  4. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Wireless Card!: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the wireless card which is hold by 2 "clips"!
  5. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Disconnect the Antenna Cable!: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the cable antenna now!And thats it you are done,now just follow the guide in reverse and install your new wireless card/antenna if also needed!
    • WARNING:DO THIS CAREFULLY!ITS SUGGESTED THAT YOU DO THIS STEP SLOWLY!TAKE YOUR TIME OR YOU MAY DAMAGE THE CABLE OR EVEN THE BOARD!
Marios
Участник с: 01/23/15
64 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,552
