Введение
Wir haben dieses iPhone am 29. Juni 2007 zerlegt.
Выберете то, что вам нужно
Wir haben unser iPhone gekauft und es ist nun auf dem Weg in unser Fotostudio.
Wir haben zwei 8 GB iPhones gekauft.
Das iPhone ist angekommen!
Was meint ihr, wie lange es dauert bis wir iPhone Ersatzteile verkaufen?
Im Folgenden ein kurzer Überblick über das Wesentliche:
Das iPhone ist ca. 11,5 cm lang, 6,35 cm breit und 1,27 cm dünn. Im Vergleich wiegen 18 iPhones so viel wie ein Macbook Pro.
Das Display hat eine Diagonale von 3,5 Zoll und eine Auflösung von 480x320. Das sind 153.600 Pixel oder 12% so viel wie bei einem 15-Zoll MacBook Pro.
Falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, wir schinden gerade Zeit, während wir versuchen herauszufinden, wie wir es öffnen können.
Das iPhone unterstützt vier verschiedene Funkprotokolle:
Die Liste: Quad-band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), 802.11b/g WiFi, EDGE und Bluetooth 2.0 + EDR.
Einige Fakten:
Das iPhone verfügt über eine H.264-Videodecodierung, wahrscheinlich in der Hardware.
Es hat zudem eine 2-Megapixel-Kamera.
Im März letzten Jahres teilte Micron setteB.IT in einem Exklusivinterview mit, dass es sich bei der Kamera um ein MT9D112D00STC-Modell handelt (Codename K15A oder MI-SOC2020).
Die Rückseite des iPhones
Die SIM-Karte ist wechselbar. Mittels einer Büroklammer lässt sich durch ein Loch auf dr Oberseite der SIM-Kartenhalter aus dem iPhone drücken. (Der Druckwiderstand ist größer, als man erwarten könnte)
Anfangs konntest du keine SIM-Karte eines anderen Providers als AT&T nutzen, ohne das Phone davor zu entsperren. Der einzige Weg, es international zu nutzen, war Roaming.
Wir konnten das iPhone öffnen. Es war ein wenig verzwickt.
Zuerst haben wir die schwarze Antennen-Abdeckung entfernt.
Du kannst hier die Schraube auf der Rückseite sehen, die das Antennenkabel fixiert und das vordere mit dem hinteren Gehäuse verbindet.
Цитата от(из) nosliws:
Yes, please. How did you get the iPhone apart? Saying it was tricky isn't helpful.
Take a look at our iPhone 1st Generation guides to see how to take the iPhone apart. The case guide tells you how to remove the rear panel of the iPhone.
Wir trennen das vordere vom hinteren Gehäuseteil.
Das Kopfhörer-Anschlusskabel muss getrennt, werden bevor das hintere Gehäuse entfernt werden kann.
Die Kopfhörerbuchse ist so in das Gehäuse eingelassen, dass die meisten Kopfhörer ohne Adapter nicht passen (auch wenn sie den richtigen 3,5-mm-Anschluss haben).
Apple hat dies getan, um die Belastung der schmalen Metallbuchse zu verringern, wenn am Kopfhörer gezogen wird. Bei diesem Design absorbiert der Kabelmantel aus Hartplastik die größte Wucht eines Sturzes.
Die Kopfhörer verfügen über ein eingebautes Mikrofon mit einer Taste, über die Anrufe angenommen werden können.
R.I.P.
The Headphone Jack
Born June 29th, 2007
Died September 16th, 2016
Amen. I guess this is what passes for “courage” these days? :(
devnull -
Hier eine Nahaufnahme des Logicboards. Es besteht aus zwei Lagen, so dass es schwer ist, alle Komponenten zu erkennen.
Wir haben keine Möglichkeit gefunden, die beiden Lagen so auseinander zu hebeln, dass die Hauptplatine nicht beschädigt wird. Daher ist es praktisch unmöglich, zu sagen, was sich darin verbirgt.
Nachdem wir etwas herumprobiert haben, haben wir einen Weg entdeckt, das Logicboard zu entzweien, ohne es zu zerstören.
Unterhalb der Metallabdeckung auf der einen Seite des Boards versteckt sich ein Samsung-Chip. Auf unserem steht K9MCGD8U5M. Die 4-GB-Variante heißt K9HBG08U1M .
Der Samsung-Speicher ist mit einem 620 MHz ARM Prozessor ARM1176JZF überbaut. Vermutlich ein Samsung S3C6400, Modell: 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716. Der Prozessor sitzt wahrscheinlich ebenso auf dem SDRAM, wohl zwei 512-Megabit-Chips. Dieser scheint über eine integrierte H.264- und MP3-Dekodierung zu verfügen.
Über dem ARM befindet sich ein Wolfson Audio-Chip. Modell-Nummern WM8758BG und 73AFMN5.
Unter dem ARM ist ein Linear Technology 4066 USB Power Li-Ion Battery Charger verbaut, den Apple bereits beim iPod verwendete.
Der Chip unten in der Mitte sieht unbedruckt aus, hat tatsächlich aber die Aufschrift: MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Das ist Marvells 802.11b/g 18.4mm2 Chip.
Der Chip in der oberen rechten Ecke ist Skyworks GSM/Edge Leistungsverstärker (SKY77340).
Auf dem silberfarbenen Chip links vom Skyworks Chip steht CSR 41814 3A06U K715FB. Das ist ein CSR BlueCore4-ROM WLCSP Single Chip Sende- und Baseband IC für Bluetooth 2+EDR.
Auf den Chip mit dem weißen Aufkleber im Bild sind die Teilenummern 338S0289 und 8G60710 gedruckt. EETimes behauptet, dass dies der Infineon M1817A11 ist.
Vom Chip mit dem blauen Punkt wird behauptet, dass es ein Intel Wireless Flash stacked 32 Mb NOR + 16 Mb SRAM Chip ist, Teilenummer 1030W0YTQ2, 5716A673 und Z717074A. EE Times fügt noch die Nummer #PF38F1030W0YTQ2 zu.
Auf dem Chip in der unteren rechten Ecke steht 338S 0297 G0719. Es gibt Leute, die sagen, dass es ein Apple-eigener Chip wäre, es ist aber nicht bekannt, wofür er gut ist.
Der Chip unten links ist ein Infineon PMB8876 S-Gold 2 Multimedia Engine. Teilenummern: 337S3235, 60708 und EL629058S03.
Wenn du mehr über irgendwelche Chips im iPhone weißt, dann schreibe uns. Wie werden die Infos anonym veröffentlichen.
- Es wurden nur Kreuzschlitzschrauben verwendet.
- Versteckte Clips machen es nahezu unmöglich, die Rückseite zu öffnen, ohne sie zu beschädigen.
- Der verlötete Akku ist sehr schwer zu ersetzen.
Заключительные мысли
Уровень ремонтопригодности
(10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
14 Комментариев
Yes. It is possible, but it is very difficult. Here’s the link: iPhone 1st Generation Display Assembly Replacement
Praquron -
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
So, it’s impossible to replace the battery. :(
But is it possible to buy and replace a battery-logicboard unit? :)
Replacement of the battery isn’t impossible it just requires the skills and equipment for soldering.
it is possible to replace the battery, you just need to desolder it first.
set up me iPhone x charchter
is it possible to further deconstruct the bottom to replace the charging port?
#2. Soldered battery is very difficult to replace. <— disagree with this statement. The soldering is doable by almost anyone who know how to solder even without special soldering equiment, connector look like 16awg
You’re right - for me it is quite easy too ‘cause I own the necessary skills and equipment. But it is definitely more complicated than modern batteries.
byggxx -
Get a better iPhone
me iwat to take bets
Meow Purr - Ответить
