Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
Выберете то, что вам нужно
  1. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Remove Keys: шаг 1, изображение 1 из 3 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Remove Keys: шаг 1, изображение 2 из 3 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Remove Keys: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the key cap remover to pry off keys from keyboard
    • Insert firmly to hear click and pull straight out of keyboard
  2. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which increase removal difficulty
    • Tilt key up to disengage the metal latch
  3. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Back Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Flip keyboard over
    • Use standard Philips screwdriver to remove the three back screws from casing
  4. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: шаг 4, изображение 1 из 2 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unclip the two halves of the keyboard case by prying at the following points
    • Need to disengage the plastic tabs holding the two sides of the casing together
  5. Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Tt Esports Poseidon Z KB-PIZ-KLBLUS-06 Teardown, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Expose the motherboard and internal keys
Timothy
Участник с: 04/26/17
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 797
