Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать W8 Android Smart Watch, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. W8 Android Smart Watch Teardown, Requirements: шаг 1, изображение 1 из 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Requirements: шаг 1, изображение 2 из 2
    • For the teardown I'll be using the iFixIt Protech Toolkit. It has everything I need and all tools required to do the teardown
  2. W8 Android Smart Watch Teardown, The Product: шаг 2, изображение 1 из 2 W8 Android Smart Watch Teardown, The Product: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Here it is, the W8 Android Smart Watch.
  3. W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the back: шаг 3, изображение 1 из 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the back: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The first step doesn't require any tools.
    • On the back you can take off the back in the left-bottom corner
  4. W8 Android Smart Watch Teardown, Battery Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Battery Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Something we haven't seen since iPhone got invented. Removable and Replacable battery
    • Under the battery you'll find a slot for a Micro SD card (Not included, added it myself) and a SIM card slot
  5. W8 Android Smart Watch Teardown, Vibration Motor Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Vibration Motor Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Now we have to remove the vibration motor, don't be fooled (Like I was), this is NOT a battery! (Thanks for correcting me Pawel)
    • For this I used a simple tweezers
  6. W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal: шаг 6, изображение 1 из 3 W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal: шаг 6, изображение 2 из 3 W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Next we need to remove the 4 screws in the corners, These can be removed with a 00 head
  7. W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal (2): шаг 7, изображение 1 из 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Screws Removal (2): шаг 7, изображение 2 из 2
    • One more
    • And now.
  8. W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the cover: шаг 8, изображение 1 из 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the cover: шаг 8, изображение 2 из 2
    • With the 4 screws removed, we can remove the top layer.
    • On the bottom and on the left top there's the speaker
    • Is this what they mean with integrated audio?
  9. W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the bands: шаг 9, изображение 1 из 3 W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the bands: шаг 9, изображение 2 из 3 W8 Android Smart Watch Teardown, Taking off the bands: шаг 9, изображение 3 из 3
    • We can now also remove the band from the watch.
    • If we look closer, inside the band, there's the GSM Antenna (Thanks for the tip Pawel!)
  10. W8 Android Smart Watch Teardown, Plastic covers, our worst enemy.: шаг 10, изображение 1 из 2 W8 Android Smart Watch Teardown, Plastic covers, our worst enemy.: шаг 10, изображение 2 из 2
    • If there's anything that can't stop us at iFixIt, it's gotta be this. Simply use the Tweezers from your iFixIt Protech Toolkit and your good to go
  11. W8 Android Smart Watch Teardown, Removing the cables and the board: шаг 11, изображение 1 из 3 W8 Android Smart Watch Teardown, Removing the cables and the board: шаг 11, изображение 2 из 3 W8 Android Smart Watch Teardown, Removing the cables and the board: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Before taking off the board, there's 2 cables you need to unplug first!
    • Note the 2 cables are locked so you'll need to simply push up the lock so you can take out the cables, do this with accuracy and precision, using Tweezers!
    • Now we can take out the board!
  12. W8 Android Smart Watch Teardown, Finished!: шаг 12, изображение 1 из 1
    • And now we've come to the end.
    • In such a small device, so much functions. We've learned a lot today.
    • We also learned that a iPhone 5C Camera is no good at taking pictures at close distance!
Lena Fox
Участник с: 12/12/17
808 Репутация
1 руководство автора
Команда
Kid fixers Участник Kid fixers
Community
156 членов
Автор 292 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 52
За всё время: 3,922
