Это разборка для изучения а не руководство по ремонту. Чтобы отремонтировать WD blue Hard Drive, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: шаг 1, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: шаг 1, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Exterior of Hard drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pre-disassembly
  2. WD Blue Hard Drive Teardown, Remove circuit board: шаг 2, изображение 1 из 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Remove circuit board: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove four screws and circuit board lifts out
  3. WD Blue Hard Drive Teardown, Circuit board interfaces: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Motor contacts
    • Head contacts
  4. WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: шаг 4, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: шаг 4, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Removing top cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove 6 perimeter screws
    • Remove screw from under sticker
    • Lift cover off
  5. WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: шаг 5, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: шаг 5, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Inside details: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Inside of hard drive
    • Desiccant packet removed from lower right corner
    • Inside of cover
  6. WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: шаг 6, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: шаг 6, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details and dock removal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Head in dock
    • Head on disk
    • Dock removed
  7. WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: шаг 7, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: шаг 7, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p1: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Head before bridge removed
    • Remove two screws
    • Lift bridge away
  8. WD Blue Hard Drive Teardown, Head travel limits: шаг 8, изображение 1 из 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head travel limits: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Stops to limit head travel
    • Red coil over magnet cause the head to rotate
  9. WD Blue Hard Drive Teardown, Head contact removal: шаг 9, изображение 1 из 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Head contact removal: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Contact block installed
    • Remove two screws, contact block is now loose but connected to head by a ribbon cable
  10. WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: шаг 10, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: шаг 10, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p1: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disk installed
    • Remove 3 screws holding down collar
    • Remove collar
  11. WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p2: шаг 11, изображение 1 из 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Disk removal p2: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift disk out of case
    • Collar after removal
  12. WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: шаг 12, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: шаг 12, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Head removal p2: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Head installed, simply lift head out of case
    • Remove head
    • Case without head
  13. WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: шаг 13, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: шаг 13, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Head details: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Removed head
    • Contacts for data and head control
    • Head interface to disk
  14. WD Blue Hard Drive Teardown, Empty case: шаг 14, изображение 1 из 2 WD Blue Hard Drive Teardown, Empty case: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove magnet
    • Remove stop for head on disk
    • Remove head docked stop
  15. WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: шаг 15, изображение 1 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: шаг 15, изображение 2 из 3 WD Blue Hard Drive Teardown, Components laid out: шаг 15, изображение 3 из 3
    • All components arranged
Wieli
Участник с: 01/08/23
2 141 Репутация
Автор 13 руководств
1Комментарий к руководству
Well done Wieli! Your photographs are very clear and well lighted. Should you decide to edit the guide may I suggest (1) you add what screwdriver tips you used to remove screws and (2) at step 10, highlight the three screws. The screw tips blend in with the collar.
Jim Fogle - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 9
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 224
За всё время: 5,691
