Выберете то, что вам нужно
Attraverso un estrattore SIM rimuovi il supporto per la scheda SIM.
Applicare un iOpener riscaldato su tutto il bordo dello schermo per allentare l'adesivo sotto il display.
Alzare il display con una ventosa e inserire un oggetto fine per dividere lo schermo dal telaio.
Far scorrere l'oggetto fine lungo tutto il bordo per tagliare l'adesivo.
Alzare il display.
Rimuovere le 6 viti Phillips #00.
Con uno spudger o con le unghie delle dita alzare i due connettori.
Alzare il connettore che si trova sotto.
Disconnettere il connettore del display.
Alzare il display.
Svitare le 4 viti Phillips #00.
Con uno spudger o con le unghie delle dita scollegare i due connettori della fotocamera posteriore.
Rimuovere la fotocamera posteriore.
Con uno spudger o con le unghie della mano per disconnettere i tre connettori che connettono la fotocamera anteriore.
Rimuovere la fotocamera anteriore.
Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del supporto della batteria.
Svitare le 3 viti Phillips #00.
Rimuovere il supporto della batteria.
Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare il connettore del flash della fotocamera posteriore.
Svitare le 2 viti Phillips #00.
Rimuovere il flash della fotocamera posteriore.
Инструмент, используемый на этом этапе:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Svitare i 2 supporti per viti con il cacciavite adatto.
Con uno spudger o con le unghie della mano per scollegare il connettore del supporto della scheda SIM.
Rimuovere il supporto della scheda SIM.
Rimuovere le 2 viti Phillips #00.
Con uno spudger o con le unghie della mano scollegare i 3 connettori della batteria.
Svitare il supporto della vite con un caccavite standoff per iphone.
Con uno spudger rimuovere la pellicola in film.
Rimuovere la scheda logica.
Rimuovere i 2 supporti delle viti con un caccaivite standoff per iphone
Con uno spudger o con le unghie delle dita rimuovere il connettore del taptic engine.
Rimuovere il taptic engine.
Togliere l'adesivo sotto la batteria.
Rimuovere la batteria.
Svitare 6 viti Phillips #00.
Rimuovere i 4 supporti per viti con un cacciavite standoff per iphone.
Rimuovere la scheda di ricarica.
4 Комментариев
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
This guide is missing A LOT of steps
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
