Введение
Mini burda! İşte iPhone 12 teardown zamanı "—yeniden—" geldi. Telefonun küçüklüğüne aldanma; bu teardown, şimdiye kadarkilerin en büyüklerinden biri. "O kadar" büyük ki, iki ayrı parçaya ayırmak zorunda kaldık! Hatta ABD ve Avrupa versiyonları arasındaki tüm çip ve 5G donanım farklılıklarının dedikodusunu bile yaptık. (Evet, bunun için ikisini de sökmüş bulunuyoruz.)
Bu sırada, çılgın bir teardown haftası geçiriyoruz! Bir an önce Xbox X serisi teardown'ına, yanyana PlayStation 5 / Xbox karşılaştırmasına ve canlı teardown videolarına göz at. Kesmezse, tam iPhone 12 Pro Max teardown'ına bak.
Tüm bu yeni teknoloji seni bunalttı mı? Onun yerine senin için ne önemliyse onu tamir et! Senin ve en gözde tamircinin tamir duygularını canlı tutabilmek adına, kendi atölyemizden favori hediyeler listemizi güncelledik. Bu kadar toplum ruhu yetmedi mi? YouTube sayfamızdan, Instagram, ya da Twitter hesabımızdan maceralarımızı takip edebilir veya bültenimize abone olarak, her şeyden haberdar olabilirsin.
Выберете то, что вам нужно
Bazen büyük özellikler küçük paketler halinde gelir ve burda da tam olarak bu yaşanıyor. Hiçbir şeyden eksik kalmamak için hem ABD hem de Avrupa modellerini söküyoruz:
Dördüncü jenerasyon Neural Engine'li A14 Bionic
True Tone ve HDR'lı, 5.4 inç (2340 × 1080 piksel) Süper Retina XDR OLED ekran
Ulta geniş (ƒ/2.4) ve geniş (ƒ/1.6) açılı, çift 12 MP kamera sistemi
64, 128, ya da 256 GB hafıza
5G (sub-6 GHz ve mmWave) bağlanırlık, ayrıca 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ve ultra geniş bant (UWB)
MagSafe 12 W wireless şarj
IP68 dereceli, 6 metreye ve 30 dakikaya kadar su dirençli
iPhone'lar, "normal olan zaten büyüktür, büyük olan aşırı büyüktür" mottosunu benimsemiş olanlardan; tüm o ardı arkasına kesilmeyen küçük telefonlarına dönme çağrılarına rağmen.
Maalesef, (azıcık) küçük bir modele dönüş, eski dostumuz kulaklık ucuna dönüş anlamına gelmiyor. Allah rahmet eylesin dostum!
Ama iPhone 12 mini yeni bir özellik getiriyor: arttırılmış ızgara asimetrisi (ki bu muhtemelen Jony Ive'ın canını sıkacak). Görünen o ki, bu küçük telefonun anten bandı için daha fazla yere ihtiyacı var.
Diğer iPhone 12'lerde de olduğu gibi, ABD modelinin yan tarafında küçük mmWave penceresi varken, Avrupa versiyonunda düzenleyici tribal dövmeler var.
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
iPhone'un tasarımı yıllar içerisinde değişse de, Pentalobe vidalar aynı kalır. Neyse ki alet takımımızda ihiyacın olan her şey var.
Aynı kardeşi gibi, iPhone 12 mini'nin ekranı da gayet sıkı bir yapıştırıcıyla tutturulmuştur. Biraz ısı ve vantuzun baş edemeyeceği bir şey değil.
Aynı iPhone 12 ve 12 Pro'da olduğu gibi, Pentalobe vidaları çıktıktan ve yapışkan kesildikten sonra ekran da sola doğru gevşeyerek açılacaktır.
Tamamdır, yeterince doktorculuk oynadık; şimdi sıra dedektifliğe geldi. Normal 12 ile kıyasladığında şunları görüyoruz:
Üç yerine iki ekran kablosu
Küçültülmüş pil, Taptic Engine (Taptic Motor) ve höparlör
Bir takım taşınmış ekran silikonu
Hoparlör ve Face ID'yi de içinde barındıran üst sensör düzeneği ve ayrıca sensörler de küçültülmüş yeni evlerine sığabilmek için elden geçirilmiş.
Küçük iPhone'larda büyük bir kamerayı ilk defa görüyoruz. Süreçte herhangi bir "kısma" yapılmadığını da göz önünde bulundurursak, gayet etkileyici bir şey bu.
Aynı normal iPhone 12'de olduğu gibi, mini kamera da (solda) ƒ/1.6 geniş açı ve ƒ/2.4 ultra geniş açı kameralara sahip. Geniş açı modülü aynı zamanda optik görüntü sabitleme (OIS/OGS) özelliğine de sahip - ve bunu kanıtlamak için yanımızda röntgenleri getirdik!
Hoparlörü ayırmak, 12 serisinin standardı haline gelmiş olan (şenlikli) turuncu renkteki giriş engelleme contasını ortaya çıkarır.
Çoktan küçültülmüş Taptic Engine'i düşününce, bu mini'deki artık iyice küçülmüş olanını görünce cidden şaşırdık.
Bu ufacık Taptic Engine 15.14 mm x 10.9 mm x 3.44 boyutlarında — 12 ve 12 Pro'daki motorlardan %25 daha küçük.
Aman o "ekstra" alanı kaçırma: çok daha iri kablo ve yuvası.
Cımbızını al ve çek! Bu standart çek-bırak uçlar, yuvalarına göre ciddi büyüklükteler ancak biz hallederiz.
Bu mini pil, şaşırtıcı bir şekilde 8.57 Wh performans gösteriyor. Bu iPhone SE 2020'nin 6.96 Wh'inden çok, üzerine geldiği standart 12'nin 10.78 Wh'inden anlaşılır bir şekilde de az.
Kendinden büyük kardeşleri 15 W'lık kablosuz şarj imkanı sağlarken, mini kendince 12 W'lık bir kapasiteye sahip.
Minik bi' kedi uykusundan sonra geri geldik! Gerçi süperkahramanlar hiç uyumaz... Neyse ki Creative Electron günü kurtardı.
Ne öğrenebiliriz? Karanlık kısımlar yoğun, sıklıkla telefonun manyetik parçaları olur. İsim vermek gerekirse:
Alt kameranın üstündeki OIS mıknatıslar, kulaklık ve hoparlörler ve ayrıca minik Taptic Engine.
Belki de en ilginci MagSafe halkasının minyatürleştirildiğini görmektir...
E peki o üstteki sensör hizasındaki yoğun noktalar ne? Araştırma zamanı.
Her zamanki gibi, AB'deki mütevazi versiyonuyla karşılaştırıldığında, ABD'nin surat-kamerasında ekstra bir şeyler var.
AB'deki iPhone'larda bunların olmaması, bunun üçüncü mmWave anteni gibi bir şey olabileceğine delalet edebilir (her ne kadar alışık olduğumuz hiçbir mmWave antene benzemese de). X-ray'le çözelim kendisini dedik ama cevap vermedi.
Sanki koca bir sene boyunca Apple'da birisi tüm maaşını, daha fazla yer kazanmak adına ortam ışığı sensörünü küçülterek kazanmış gibi. Nerde bu yâ-hû?
Hadi şu anakart sandviçlerine bakalım. Referans için, bu fotoğraflarda ABD versiyonu yukarda, AB versiyonu da aşağıda. (Bundan bir anlam çıkarmaya çalışmaya gerek yok; bir şekilde böyle oluvermiş)
Önce benzerlikler: ABD ve AB versiyonlarının üst kısımları iki taraftaki çiplerin dağılımına kadar tamamen aynıdır.
Alt kısımlar biraz daha enteresan. (Not: SIM okuyucular aynı ama biz yalnızca ABD versiyonunun lehimini söktük.) ABD panosu, tam olarak şu noktalarda mmWave teknolojisini de barındırabilir hale geliyor:
Bir önceki adımda da bahsi geçen ön mmWave antenini bağlamak için ekstra yuva
Bir adet Murata 1XR-482 mmWave önyüz modülü
Bir adet Qualcomm SDX55M 5G modeliyle birlikte çalışan Qualcomm SMR526 ara frekans IC
Tam panonun üzerinde bir tane daha mmWave anten
Yan kenar mmWave antene bağlanan, bu parçaya lehimlenmiş bir adet fleks kablo
ABD ve AB sandviçlerinin arasındaki ince çizgileri öğrendikten sonra, şimdi de sıra (genelde tanıdık gelecek olan) ABD silikon tabakalarına bakalım:
Üzerine Micron D9XMR 4 GB LPDDR4 SDRAM serilmiş, Apple APL1W01 A14 Bionic SoC (aynı iPhone 12/12 Pro'daki gibi)
1UED, muhtemelen diğer iPhone'lardaki USI çipine benzer, ultra geniş bantlı U1
STMicroelectronics STWPA1-3033ABM kablosuz şarj IC, muhtemelen STWBC-EP'lerine benzer bir şey
KIC M224 BE0408 TWNA 12031, 64 GB Kioxia NAND flash bellek
Qualcomm SDR865 5G ve LTE alıcı-verici telsiz
Qualcomm SDX55M 5G modem-RF sistem ve SMR526 ara frekans IC
Apple APL1094 güç yönetimi IC
İşlemci PCB IC Tanımlama Devam Ediyor:
Texas Instruments SN2611A0 Li-Ion Pil Şarjı
Apple/Cirrus Logic 338S00537 Mono Ses Yükseltici
Apple/Cirrus Logic Bilinmeyen Ses Çözücü
NXP Yarı iletken CBTL1614A1 Ekran Bağlantı Noktası Çoklayıcı
Samsung S2DOS24 Ekran Güç Yönetimi
Apple 338S00564-B0 ? Güç Yönetimi
Texas Instruments LM3562A1 LED Sürücü
Ve biraz daha ABD silikonu:
Murata 583 ve Skyworks 53807 çeşitleme alıcı modülü
USI 339S00761 WLAN / Bluetooth modülü
Qualcomm PMX55 güç yönetimi IC
Entegre edilmiş alıcı-vericili Avago 8200 yüksek/orta-bant güç yükseltici
Skyworks 5824x güç yükselticileri
Broadcom BCM15960A0
IC tanımlamaya devam:
Bosch Sensorte bilinmeyen ivme ölçer
Texas Instruments SN61280 li-ion pil ve DC-DC dönüştürücü
Maxim Integrated MAX8510 120 mA LDO regülatör
STMicroelectronics ST33JZ90 güvenli mikro denetleyici
Qualcomm QET5100 envelope tracker
Aynı bayram sonrası gibi,
dolaptakasada ne kaldıysa çıkarmaya devam. -
Bir takım ribbon kablolar, antenler, mikrofonlar, flaş modulü, ve Lightning konnektör
Kendinden büyük kardeşlerini andırırcasına, burdan çıkan son bileşen de MagSafe bobin & düğme düzeneği
Bu iPhone 12 mini'nin küçüklüğüne aldanma; o gayet büyük hedefleri olan bir telefon. Boyutları göz önünde bulundurulduğunda, bu sene çıkan diğer iPhone'ların içiyle bunun içinin ne kadar çok benzeştiği bizi çok şaşırttı.
Hoparlör ve Taptic Engine gibi bileşenleri küçültmek yerden tasarruf sağlamış ancak, pil kapasitesi yine de talihsiz bir darbe almış.
Son olarak: mini tamir edilebilirlik açısından nasıl bir puan aldı? Devamı için aşağıya kaydır.
- Burada iki en popüler tamir —ekran ve pil— çok iyi önceliklendirilmiş durumda.
- Çoğu ana bileşen, bağımsız olarak erişilebilecek/değiştirilebilecek kadar modüllü.
- Her ne kadar özellikli vidalar tamiri zorlaştırsa da, yine de fazla yapışkan kullanımına tercih edilir.
- Su geçirmezlik önlemleri her ne kadar çoğu tamiri iyice zorlaştırsa da, tamiri (aşırı zor) olan su hasarlarını engellemek için birebirdir.
- Arka yuvayı kaplayan cam hassas ve değişim için elverişsiz—üzerine gelecek tek bir damla bile iPhone gövdesinin tamamen değişmesini gerektirebilir.
Заключительные мысли
Уровень ремонтопригодности
(10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
85%
Gözdeпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
12 Комментариев
I wonder how Apple manages to keep thermals under control. Usually, the top of the SoC is cooled in most phones, but it looks like the only method of cooling this device is through the back of the logic board. I know it works, but it just doesn’t seem like the best solution.
The Node level used in creating the A14 uses much smaller lithography widths (5 nm) than other SoC’s so the chip runs cooler!
Dan -
Great effort, thx. Will we get some teardown wallpaper for the 12 mini?
Definitely! Stay tuned for some wallpapers!
