Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 5, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. iPhone 5 Teardown, Remove these screws: шаг 1, изображение 1 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove these screws: шаг 1, изображение 2 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove these screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To start the teardown, remove the two screws near the bottom.
  2. iPhone 5 Teardown, Remove your screen: шаг 2, изображение 1 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove your screen: шаг 2, изображение 2 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove your screen: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a suction cup to pull of the screen.
    • Hint: Be careful, as you do not want to pull out any wires.
  3. iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove the metal plate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now remove the bracket encasing the screen cables.
    • Remove all of the screws surrounding the metal plate.
    • Use a plastic spudger to remove the metal plate once unscrewed.
  4. iPhone 5 Teardown, Remove the wires and screen: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 5 Teardown, Remove the wires and screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cables that attach the screen to the board.
    • Then simply pull the screen away from the base.
    • Make sure that all connectors have been disconnected.
  5. iPhone 5 Teardown, Remove the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the device.
    • First, remove the 3 screws above the battery connector.
    • Use a plastic spudger to remove the metal plates.
    • Take the battery connector out of its socket.
  6. iPhone 5 Teardown, Remove the SIM card: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 5 Teardown, Remove the SIM card: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the SIM card with a paper clip or a SIM card ejector.
    • Push your paper clip or SIM card ejector into the small hole on the right side of your device.
    • Push as hard but as gently as possible until it starts to come out. Then use your fingers to take it the rest of the way out.
  7. iPhone 5 Teardown, Remove camera cover: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 5 Teardown, Remove camera cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the metal cover near the camera module to reveal the screw and camera connectors
  8. iPhone 5 Teardown, Remove the camera: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone 5 Teardown, Remove the camera: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the connector next to the camera from its port and then lift the camera module away from the phone.
  9. iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: шаг 9, изображение 1 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: шаг 9, изображение 2 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove the surrounding screws: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the screws surrounding the IO board in all locations.
  10. iPhone 5 Teardown, Remove the bottom screws: шаг 10, изображение 1 из 2 iPhone 5 Teardown, Remove the bottom screws: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Take out the screws surrounding the power port.
  11. iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove extra connections: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Find each cable within these 3 pictures and carefully take them off of the IO board.
  12. iPhone 5 Teardown, Take out the vibrator: шаг 12, изображение 1 из 2 iPhone 5 Teardown, Take out the vibrator: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw holding onto the vibrator.
    • Pry the vibrator off with a plastic spudger.
  13. iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: шаг 13, изображение 1 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: шаг 13, изображение 2 из 3 iPhone 5 Teardown, Remove the IO board: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Start to pull up the adhesive parts of the IO board.
    • Slowly remove the main parts of the IO board.
    • Unscrew any screws that are stopping you from completely taking the IO board out.
  14. iPhone 5 Teardown, You're done!: шаг 14, изображение 1 из 2 iPhone 5 Teardown, You're done!: шаг 14, изображение 2 из 2
    • And now you're finished!
    • For reassembly, follow these steps in reverse order.
    • This tear down was a lot of fun for me and my team member. We learned a lot about the inside of the iPhone 5 and everything went according to plan. Next time, we want to actually fix a problem to get it working again.
Conner Stanton
Участник с: 06/19/13
795 Репутация
1 руководство автора
2 Комментариев
No screw sizes and their places... NO NOTHING
Lars Lindholm - Ответить
Hey there! This guide has been archived, which means we have a more complete version of the guide. Keep in mind is a user submitted teardown, not a repair guide. Teardowns are meant to be an exploratory look into a device, and should absolutely not be followed for repair or replacement. We have tons of step-by-step guides for the iPhone 5, check out the device page!
Sam Goldheart -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 9,895
