Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Phone Accessory, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. iPhone 5s Dock Teardown, iPhone 5s Dock Teardown: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Today's teardown subject will be this iPhone 5s dock - it's visually similar to the other docks from the past, but with a Lightning connector instead.
    • This teardown was edited in 2016 (that means lots of 2016 references.)
    • This looks like an indented iPhone 6 dock.
  2. iPhone 5s Dock Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 iPhone 5s Dock Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 iPhone 5s Dock Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • This iPhone dock is perfectly indented to fit an iPhone 5s.
    • Some (weaker) adhesive covers the bottom and it's a simple task to take it off using a spudger, or another flat, flexible tool.
  3. iPhone 5s Dock Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone 5s Dock Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to carefully detach the cover from the base.
  4. iPhone 5s Dock Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone 5s Dock Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone 5s Dock Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • You can now remove the two screws that secure the weight to the plastic housing.
ma4ax
Участник с: 02/11/16
53 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За всё время: 6,027
