Эта разборка продолжается – Периодически обновляйте, чтобы увидеть последние изменения!
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone dock Teardown, Getting started: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone dock Teardown, Getting started: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start by flipping the dock upside down.
  2. iPhone dock Teardown, Removing the back: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone dock Teardown, Removing the back: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Jimmy
    $7.95
    Купить
    • Take your Jimmy and push it in between the bottom cover and the body. Push down to lift the bottom cover.
  3. iPhone dock Teardown, Getting the back off: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone dock Teardown, Getting the back off: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the clips on the side by pushing up with the Jimmy. If needed, use the plastic Opening Picks to keep the back piece from popping back into place.
  4. iPhone dock Teardown, Looking at the dock: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the dock completely from the plastic frame.
  5. iPhone dock Teardown, Peeling back the black sticker: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone dock Teardown, Peeling back the black sticker: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone dock Teardown, Peeling back the black sticker: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The silver adhesive is covering two Phillips screws at opposite ends of the dock. Peel back the adhesive on these areas and remove both screws.
  6. iPhone dock Teardown, Removing four Phillips 000 screws: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate once the screws are out.
    • Remove four Phillips #000 screws surrounding the Lightning connector.
  7. iPhone dock Teardown, Removing the Lightning connector: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone dock Teardown, Removing the Lightning connector: шаг 7, изображение 2 из 2
    • A similar adhesive can be found covering the plug for the Lightning connector. Peel the adhesive back and gently lift the cable to disconnect the connector.
Nathan
Участник с: 09/21/17
386 Репутация
Автор 2 руководств
Один комментарий
is it possible to find the lighting connector, since I have one that fell and it got all twisted and damaged and it tore the connector
Uriel Ramos - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,114
