Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Toniebox, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Toniebox Teardown, Toniebox Teardown: шаг 1, изображение 1 из 3 Toniebox Teardown, Toniebox Teardown: шаг 1, изображение 2 из 3 Toniebox Teardown, Toniebox Teardown: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Die Toniebox ist als Abspielgerät für Hörspiele für Kinder ab 3 Jahren konzipiert und hat so einige Features:
    • Bewegungssteuerung durch Klapse auf die Seite oder Kippen der Toniebox.
    • Kleine Figuren (Tonies) mit eingebautem NFC-Chip.
    • Stoßfeste, weiche Außenhülle.
    • Speicherplatz für bis zu 400 Stunden Hörinhalte.
    • 7 Stunden Akkulaufzeit.
    • Magnete in der Toniebox und dem Sockel der Tonies halten sie auch beim Kippen oder Umdrehen fest.
    • In meinem Überraschungsei war heute übrigens kein Spielzeug mit NFC-Chip – schade.
  2. Toniebox Teardown: шаг 2, изображение 1 из 3 Toniebox Teardown: шаг 2, изображение 2 из 3 Toniebox Teardown: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Da wir kein ähnliches Gerät zum Größenvergleich haben, bedienen wir uns einfach einem altbewährten Trick zur Bestimmung von Größen. Einer Banane.
    • Jede Kante der Toniebox ist durch die Würfelform ca. eine 3/4 Banane lang. (Laut Angabe des Herstellers 12cm)
    • Beim Auflegen der Banane auf den NFC Sensor spielt die Toniebox leider auch nichts ab.
  3. Toniebox Teardown: шаг 3, изображение 1 из 2 Toniebox Teardown: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Die Abdeckung an der Unterseite lässt sich zwar ähnlich schwer öffnen wie ein hartnäckiges Einmachglas, doch danach sieht das Ganze recht einfach aus.
    • Nur eine einzelne ganz normale Kreuzschlitzschraube hält die Innereien der Toniebox im Schaumstoffmantel. So mögen wir das :)
  4. Toniebox Teardown: шаг 4, изображение 1 из 3 Toniebox Teardown: шаг 4, изображение 2 из 3 Toniebox Teardown: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Schraube raus. Jetzt wird die Box entkernt.
    • Das Herzstück lässt sich ganz einfach oben herausnehmen.
    • Und auch der schwarze Plastikkäfig, der für zusätzlichen Schutz sorgt, lässt sich direkt entnehmen.
    • Zum Schluss noch das Schaumstoffpolster aus der Hülle aus (laut Hersteller) nachhaltigem Stoff ziehen, dann geht es auch schon ans Eingemachte.
  5. Toniebox Teardown: шаг 5, изображение 1 из 3 Toniebox Teardown: шаг 5, изображение 2 из 3 Toniebox Teardown: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Akkupack, Hauptplatine und Gehäuse sind mit zwei gängigen Kreuzschlitzschrauben befestigt.
    • Wir nehmen das Akkupack heraus und finden auf der Rückseite Angaben zur Leistung.
    • Laut Aufdruck auf dem Pack besteht es aus drei NiMH Batterien mit einer gemeinsamen Kapazität von 2000mAh.
    • Auf der Seite des Herstellers finden wir noch die Angabe, dass es sich um ein NiMH-Akkupack handelt, da diese sicherer sind als LI-Akkus und zudem noch einen verschwindend geringen Memory-Effekt haben.
  6. Toniebox Teardown: шаг 6, изображение 1 из 3 Toniebox Teardown: шаг 6, изображение 2 из 3 Toniebox Teardown: шаг 6, изображение 3 из 3
  7. Toniebox Teardown: шаг 7, изображение 1 из 2 Toniebox Teardown: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Und nun an die Stimmbänder der Toniebox!
    • Auf der Rückseite des Lautsprechers lassen sich die Werte 4 Ω und 3 W ablesen.
    • Auf der Seite des Herstellers finden wir noch die Angaben, dass der Lautsprecher eine Nenn-/Musikbelastbarkeit von 3 W / 5 W und bei -10dB einen Übertragungsbereich von 20Hz bis 10kHz hat.
  8. Toniebox Teardown: шаг 8, изображение 1 из 3 Toniebox Teardown: шаг 8, изображение 2 из 3 Toniebox Teardown: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Noch vier weitere Kreuzschlitzschrauben lösen, dann können wir den Deckel abnehmen.
    • An der Innsenseite des Deckels finden wir eine weitere Platine, die für das Empfangen der NFC-Daten verantwortlich ist.
    • Bis auf eine kleine Steckdose zur Verbindung mit der Hauptplatine und einer weiteren durchgestrichenen Mülltonne (WEEE-Symbol) gibt es hier aber leider nicht viel zu sehen.
    • Weder auf der Platine im Deckel, noch auf dem Mainboard war ein Mikrofon verbaut. Die Toniebox kann also nicht mithören, was um sie herum passiert.
  9. Toniebox Teardown: шаг 9, изображение 1 из 3 Toniebox Teardown: шаг 9, изображение 2 из 3 Toniebox Teardown: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Nachdem wir eben schon den Lautsprecher angeschaut haben, untersuchen wir nun die Lautstärkesteuerung, die in den Ohren der Toniebox verbaut ist.
    • Wir ziehen die obere Schicht der Ohren ab und finden zwei kleine Druckknöpfe.
    • Da die Knöpfe mit einem JST-Stecker am Motherboard befestigt sind, müssen wir kein Kabel durchtrennen. Glück gehabt.
  10. Toniebox Teardown: шаг 10, изображение 1 из 2 Toniebox Teardown: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Bonuskapitel: Wir operieren den Löwen und finden, wie erwartet, einen NFC-Chip in seinem Bauch.
  11. Toniebox Teardown, Abschließende Gedanken: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Das war's. Die Box wurde komplett in die Einzelteile zerlegt, der Löwe operiert und alle Teile auf dem Tisch verteilt. Hier nun unser Fazit:
    • Es wurden ausschließlich Standard-Kreuzschlitzschrauben und kein Klebstoff verwendet.
    • Die Box lässt sich komplett zerlegen und wieder zusammensetzen, ohne Schäden oder erkennbare Spuren zu hinterlassen.
    • Akkupack und Speicherkarte sind gängig und lassen sich leicht ersetzen.
    • Die untere Abdeckung ist mit Plasticclips befestigt, die bei mehrmaligem Öffnen abnutzen oder abbrechen können.
    • Die Stecker sitzen teilweise sehr fest und sind schwer zu lösen, ohne sie zu beschädigen.
    • Die Kopfhörerbuchse ist an das Motherboard gelötet.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 598 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
84 Комментариев
Hallo.
Das finde ich mal Klasse.
Da muss ich unseren gar nicht mehr aufschrauben!
Und das ganze so detailiert.
Danke.
Alfred Gmeiner - Ответить
Großartig! Was verbirgt sich in der Ladestation? Ist da nur ein Halter für den Stecker oder auch eine Lade Elektronik?
Manuel Eisel - Ответить
In der Ladestation befindet sich lediglich der Stecker vom Netzteil – keine weitere Elektronik.
Tobias Isakeit -
Vielen Dank für die sehr schöne und ausführliche Anleitung. Mir ist aufgefallen, dass ich die NFC-Chips der Tonies nicht mit meinem Handy (Samsung S6) auslesen kann. Weiß da jemand was genaueres drüber? Auch mit einem RFID Reader konnte ich den Chips keine Informationen entlocken.
Bastian Reul - Ответить
Finden wir ebenfalls interessant und haben aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, die NFCs auszulesen. Möchtest du hierzu vielleicht eine Frage im Forum stellen, da finden sich eventuell weitere Reaktionen und Beiträge. Danke
Tobias Isakeit -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 21
За последние 7 дней: 206
За последние 30 дней: 932
За всё время: 120,102
