Модель Volvo 740 1985–1988 годов была разработана, чтобы предложить больше стиля, производительности и роскоши, чем популярная 200-я серия Volvo. Она также служила более доступной и менее оснащенной альтернативой Volvo 760.
Примечания:
*На этой странице диагностики рассматриваются все стандартные модели Volvo 740, выпущенные с 1985 по 1988 год. Более поздние модели, выпущенные с 1989 по 1993 год, имеют модификации, которые несовместимы с частями этой страницы диагностики и связанными руководствами по ремонту.
*Эта страница содержит наиболее распространенные решения проблем, но может не содержать ответов на некоторые специфические ситуации.
Замена масла
Масло и масляный фильтр необходимо менять каждые 8000 км. Это обеспечит плавную и исправную работу автомобиля. Обязательно нанесите слой масла на уплотнитель фильтра и затяните его рукой. Кроме того, проверьте отработанное масло после слива на наличие крупных металлических частиц. Если они обнаружены, отвезите автомобиль в автосервис, чтобы определить, какая часть автомобиля повреждена.
Высокая температура масла
Если датчик температуры масла на приборной панели показывает высокую температуру, это серьезная проблема. Важно не эксплуатировать автомобиль, пока эта неисправность не будет устранена. Поскольку это значительная проблема, обязательно обратитесь к профессиональному автомеханику: он сможет заменить масло на подходящее и выявить любые другие потенциальные неисправности.
Давление в шинах
Обычно, если автомобиль при движении уводит в сторону, когда водитель не касается руля, это означает, что шины нуждаются в перестановке. Важно следить за тем, чтобы шины были накачаны до правильного давления, и особенно важно, чтобы все шины имели одинаковое давление. Разное давление в шинах приведет к тому, что автомобиль не будет ехать прямо, и может ввести вас в заблуждение, заставив делать перестановку шин, когда в этом нет необходимости.
Шины
Шины очень важны для автомобиля. Для надлежащего ухода за ними обязательно делайте их перестановку каждые 8000–16000 км. Во время перестановки осматривайте каждую шину на наличие повреждений или чрезмерного износа. Если протектор шины стерся до гладкого состояния, ее следует заменить.
Тормоза
Тормозные колодки обычно не требуют замены в течение нескольких лет. Однако, если вы заметили, что автомобиль тянет в одну сторону при торможении, для срабатывания тормозов требуется «прокачка» педали или педаль приходится нажимать слишком сильно, значит, у вас утечка тормозной жидкости. Если при торможении слышен визг, это означает, что либо ваши колодки загрязнены и их следует очистить, либо они износились — в последнем случае их необходимо заменить.
Garrett Van Ruiten
Участник с: 10/11/10
54 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-28, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G28
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
What is the simple way to remove right front fender on 1988 Volvo 740 sedan?
Virian Bouze - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 42
За всё время: 2,527
