Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Частые проблемы пользователей
Компьютер не включается после нажатия кнопки питания
-Если индикатор питания не горит
-Проверьте заряд аккумулятора, подключив устройство к сети. Заряд может расходоваться даже при выключенном компьютере.
-Убедитесь, что штекер плотно вставлен во все разъемы кабеля питания. Кабель может легко отойти в настенной розетке, на блоке питания или при подключении к самому компьютеру.
-Если индикатор питания горит
-Если компьютер находится в режиме «Сон», индикатор спящего режима будет гореть; чтобы вывести устройство из этого состояния, нажмите любую кнопку.
-Извлеките дискету из дисковода. Загрузка компьютера может не выполняться из-за системного диска. Нажмите Ctrl+Alt+Del для перезагрузки системы.
-Файл операционной системы может быть поврежден или отсутствовать. Вставьте загрузочный диск, используемый при установке Windows, в дисковод (нажмите Ctrl+Alt+Del), чтобы выполнить диагностику системы и устранить возникшие неполадки.
Экран пустой
-Для экономии энергии компьютер автоматически отключает экран после определенного времени бездействия. Нажмите любую клавишу, чтобы изображение снова появилось.
-Если нажатие клавиши не помогает, попробуйте два простых способа решения:
-Отрегулируйте уровень яркости с помощью клавиш Fn+→ (увеличение яркости дисплея).
-Если дисплей настроен на вывод изображения на другой монитор, проблема может решиться переключением горячими клавишами. Нажмите Fn+F5, чтобы вернуть изображение на экран компьютера.
-Изображение не на весь экран
-Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе Windows и выберите «Свойства», чтобы открыть диалоговое окно «Свойства: Экран». Перейдите на вкладку «Параметры» и убедитесь, что разрешение установлено на 1024x768. Любое меньшее значение не позволит развернуть изображение на весь экран.
Звук отсутствует
-Проверьте следующее:
-Если звук выключен, значок громкости в панели задач Windows будет перечеркнут. Нажмите на этот значок, чтобы включить звук.
-Если динамики отключены, нажмите Fn+F8, чтобы включить их снова.
-Если уровень громкости слишком низкий, его нужно увеличить. Регулятор громкости находится на левой панели компьютера, его нужно повернуть влево.
-Динамики автоматически отключаются при подключении наушников. Убедитесь, что все внешние аудиоустройства извлечены из разъема линейного выхода.
Дисковод CD или DVD не читает диск
-Убедитесь, что ваш компьютер оснащен необходимым оборудованием для поддержки данного типа дисков. Если в компьютере установлен дисковод CD-ROM, он читает только компакт-диски, но не DVD. Если установлен дисковод DVD, он читает как DVD, так и CD.
-При установке CD или DVD в лоток убедитесь, что диск расположен правильно и надежно зафиксирован на шпинделе дисковода.
-Проверьте диск на наличие царапин или загрязнений. Если на CD/DVD есть царапины или пятна, очистите его с помощью набора для чистки дисков. Внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к чистящему набору.
Клавиатура не реагирует
-Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру к разъему PS/2 на задней панели компьютера. Если она работает, обратитесь к продавцу, так как внутренний шлейф клавиатуры мог отойти.
-Если последовательная мышь не работает:
-Проверьте, надежно ли подключен кабель мыши к последовательному порту.
-Во время процедуры самотестирования (POST) нажмите F2, чтобы войти в BIOS Utility, и проверьте, включен ли последовательный порт.
Не удается извлечь лоток CD или DVD при выключенном питании
-Рядом с дисководом CD-ROM или DVD-ROM находится маленькое отверстие. Вставьте в него кончик разогнутой скрепки или ручки и надавите, чтобы открыть лоток (см. пример ниже).
Дисковод не читает дискету
-Убедитесь, что дискета правильно вставлена в дисковод.
-Убедитесь, что дискета отформатирована.
-Убедитесь, что дискета чистая. Если дискета загрязнена, следуйте инструкциям из комплекта по уходу за дискетами.
Принтер не работает
-Убедитесь, что принтер подключен к электрической розетке и розетка включена.
-Убедитесь, что кабель принтера правильно подключен к порту.
-Во время POST нажмите F2, чтобы войти в BIOS Utility, и проверьте, включен ли порт.
Kevin A
Участник с: 10/04/11
55 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 членов
Автор 24 руководств
2 Комментариев
no lights to indicate the laptop is on, laptop will not power up even after taking the battery out and putting it back in no charge light or low power light any one with any ideas please.
tarz50 - Ответить Поделиться
My Acer 220 cannot be on without the AC adapter plugged in. The battery is fine and the computer says that it is charging, but the light the shows that it is charging doesn’t come on. pls halp
Typewriter Mania - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За все время: 2,311
