Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Kindle не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Kindle не заряжен
В комплект поставки Kindle Oasis (8-го поколения) не входит зарядное устройство. Однако подойдет любое зарядное устройство с разъемом micro USB. Подключите Kindle к источнику питания с помощью кабеля micro USB, чтобы зарядить аккумулятор. Вы также можете заряжать Kindle с помощью чехла со встроенным аккумулятором. Подключите устройство к зарядке.
Неисправна кнопка питания
Включите Kindle, подключив его к ноутбуку или сетевому зарядному устройству. Удалите накопившуюся грязь или пыль вокруг кнопки питания. После того как Kindle включится, нажмите кнопку питания. Если Kindle не реагирует на нажатие кнопки, значит, кнопка питания неисправна. (Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как починить кнопку питания).
Поврежден дисплей
Если Kindle подключен к зарядке, проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если индикатор горит, значит, кнопка питания исправна. Если вы подключаете Kindle к компьютеру через USB и компьютер распознает устройство, значит, аккумулятор исправен. Это может означать, что Kindle работает, но экран не функционирует должным образом. (Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как заменить ЖК-экран).
Устройство не заряжается
Kindle не подает никаких признаков зарядки.
Неисправен аккумулятор
Сначала проверьте, заряжается ли Kindle через micro USB. Если первый кабель не работает, попробуйте другой кабель micro USB. Если второй кабель тоже не работает, значит, поврежден аккумулятор Kindle. Вам потребуется заменить аккумулятор. (Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как заменить аккумулятор).
Неисправен порт зарядки
Сначала убедитесь, что кабель micro USB исправен, подключив его к другим совместимым устройствам. Если кабель работает с другими устройствами, подключите Kindle к зарядному устройству и проверьте, загорается ли индикатор зарядки. Если индикатор не загорается, подключите Kindle к компьютеру, чтобы проверить, распознается ли он. Если устройство не распознается и не заряжается, проверьте, нет ли внутри порта зарядки грязи или пыли. Если в порту скопилась грязь или пыль, очистите его. Это можно сделать, просто продув порт воздухом или аккуратно протерев его бумажной салфеткой. Если устройство все еще не заряжается, значит, поврежден порт зарядки. (Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как заменить порт зарядки).
Кнопки «Следующая страница» и «Предыдущая страница» не работают
Kindle не реагирует на команды кнопок.
Боковые кнопки не реагируют
Если Kindle перелистывает страницы при нажатии на сенсорный экран, но не реагирует на боковые кнопки, перезагрузите устройство. Если кнопки по-прежнему не работают, проверьте наличие обновлений ПО. Если проблема сохраняется, возможно, повреждены боковые кнопки Kindle. (Перейдите по этой ссылке, чтобы найти руководство по замене кнопок).
Экран завис
Если экран не реагирует на касания или нажатия боковых кнопок, попробуйте перезагрузить устройство. Если экран по-прежнему завис и не реагирует, попробуйте обновить прошивку, подключив Kindle к компьютеру и загрузив необходимые файлы обновления. Доступные файлы обновления должны появиться сразу после подключения Kindle. Если обновление не появилось автоматически, проверьте наличие обновлений прошивки на сайте Amazon. Если после обновления прошивки экран все еще не реагирует, значит, экран Kindle поврежден. (Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как заменить ЖК-экран).
Проблемы с подключением к интернету
Kindle не может подключиться к интернету.
Не подключается к Wi-Fi
Если Kindle не может подключиться к Wi-Fi, сначала попробуйте перезагрузить устройство. Если после перезагрузки Kindle все еще не подключается к сети, проверьте в настройках, не включен ли «Режим в самолете». Если включен, отключите его. Если Kindle все равно не подключается к Wi-Fi, убедитесь, что интернет работает. Если интернет работает, значит, поврежден приемник Wi-Fi в Kindle. (Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как заменить модуль Wi-Fi).
Разбитый/треснувший экран
На Kindle есть физическое повреждение.
Повреждена передняя/задняя панель
Если на передней или задней панели Kindle есть трещины или царапины, возможно, вы захотите заменить панель. (Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как заменить переднюю и заднюю панели).
Karl Wundschock
Участник с: 09/27/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G5, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G5
4 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
Follow the link below on how to replace the LCD screen —> Follow this link below on how to replace the front and back panel —> Where is the link ???
Charles Chuck Gorzenski - Ответить Поделиться
I was updating my Kindle Oasis 2 and it has frozen on the startup screen. Have tried to reset it by holding the reset button down for 40 seconds and more several times. But it is still stuck on the startup screen. This was a week ago. The battery hasn’t drained out yet. Is there any other way to reset it? Thanks!
Ashish Bhatia - Ответить Поделиться
THIS is where my kindle oasis is now. Were you able to correct the issue? :(
Cela Alexander - Ответить Поделиться
I have the same issue. The kindle has power and the light near the power button shows response to touching power button. No damage to the screen; but the idle screen is stuck. Hard resetting doesn’t work. Uploading update to root folder doesn’t work. The backlight goes on and off every 10-20 seconds like clockwork.
JoeFulk56 - Ответить Поделиться
It happened to me because I used it in the swimming pool (underwater....) and next week started to frozen and finally didnt respond (later, I read that despity advertisments, you should not put it underwater).
I put it in a dehumidifier (it can be a single sealed box with a dehumidifying tablet that you can buy for ~€2/$2) and leave it for at least 48 hours, and now It works again
(the first few minutes it may be a little slow, but then it will be fine, like the first day).
Do not do as other people say of using a hair dryer, it can even be dangerous (the back is made of aluminum, so it can hurt your hand when it is hot, like it happened to me :-( )
Good luck!
Alberto Ortiz Quevedo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 103
За все время: 34,093
