Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Apple TV не включается
Устройство Apple TV не включается.
Кабель питания не подключен
Убедитесь, что кабель питания подключен к источнику питания и что индикатор состояния на Apple TV горит.
Кабель HDMI не подключен
Проверьте надежность подключения кабеля HDMI к разъему HDMI на задней панели Apple TV, а также к разъему HDMI на телевизоре. Если на телевизоре несколько разъемов HDMI, попробуйте подключить кабель к каждому из них, чтобы проверить, какой из них обеспечивает требуемый результат.
Телевизор/ресивер не включен
Убедитесь, что телевизор или ресивер подключен к источнику питания и включен.
Неверный режим отображения
Если устройство включается, но экран остается черным, нажмите и удерживайте кнопки Menu и «Вверх» на пульте ДУ в течение 5 секунд. Устройство будет менять настройки разрешения каждые 20 секунд. Когда телевизор отобразит разрешение, которое вас устраивает, выберите OK, чтобы сохранить настройки разрешения.
Apple TV не реагирует на команды пульта ДУ
Пульт не отвечает, и вы потеряли управление Apple TV.
Соединение между пультом ДУ и Apple TV заблокировано
Убедитесь, что между Apple TV и пультом нет никаких препятствий. Устраните любые возможные помехи.
Необходимо перезагрузить соединение
Если препятствий нет, возможно, потребуется отсоединить и снова подключить пульт ДУ к Apple TV. Для этого нажмите и удерживайте кнопки «Влево» и Menu в течение 6 секунд. Найдите значок, похожий на два несвязанных звена цепи, над символом пульта на устройстве Apple TV. Чтобы восстановить соединение, удерживайте кнопки Menu и «Вправо» на пульте в течение 6 секунд. Проверьте Apple TV: значок должен смениться на изображение двух соединенных звеньев цепи. Ваше устройство Apple и пульт ДУ теперь снова соединены.
Необходимо перезапустить подключение к источнику питания
Если ничего не помогает, вы всегда можете попробовать отсоединить Apple TV от источника питания, подождать несколько секунд и подключить его снова.
Разряженная батарейка
Замените батарейку в пульте Apple Remote.
Пустой черный экран
Экран полностью черный, вы не можете воспроизводить медиаконтент, и устройство не реагирует.
Apple TV необходимо перезагрузить/восстановить
Если индикатор мигает дольше трех минут, пришло время восстановить Apple TV. Для этого убедитесь, что iTunes открыт на вашем компьютере. Отсоедините кабель HDMI и кабель питания от Apple TV и с помощью USB-кабеля подключите Apple TV к компьютеру. Если iTunes не открыл страницу сводки Apple TV автоматически, нажмите на значок Apple TV в левом верхнем углу. Выберите «Восстановить Apple TV» в предложенных вариантах и дождитесь завершения процесса восстановления. Когда процесс будет завершен, отсоедините Apple TV от компьютера и снова подключите кабель HDMI и кабель питания к Apple TV.
Неверные настройки HDMI
Если индикатор на Apple TV горит постоянно и не мигает, отсоедините оба конца кабеля HDMI. Подождите несколько секунд и снова вставьте кабель в разъемы. Выключите телевизор и, если используете его, ресивер, отсоедините телевизор от источника питания, а через несколько секунд подключите снова. Снова включите телевизор и ресивер, откройте меню телевизора и выберите вход HDMI. Подключите Apple TV напрямую к телевизору без использования ресивера или кабеля HDMI, чтобы проверить, не в них ли проблема. Если это не решило проблему, попробуйте использовать другой кабель HDMI.
Устройство не подает световых сигналов
Индикаторы на Apple TV не горят.
Если на Apple TV не горит ни один индикатор, отсоедините устройство от источника питания. Подождите около минуты (60 секунд) и подключите его снова. Если это не помогло, попробуйте использовать другую розетку. Если и это не помогло, подключите Apple TV к компьютеру с помощью USB-кабеля и используйте iTunes для восстановления Apple TV.
Индикаторы непрерывно мигают, устройство не реагирует
Индикатор на корпусе Apple TV непрерывно мигает, и устройство не реагирует на команды пульта ДУ.
Устройство необходимо перезагрузить через меню
Мигающий индикатор означает, что Apple TV необходимо перезагрузить. Это можно сделать, открыв меню «Настройки», выбрав «Основные» и затем выбрав «Перезагрузить» в предложенном списке.
Устройство необходимо перезагрузить с помощью пульта ДУ
Чтобы перезагрузить Apple TV с помощью пульта, нажмите и удерживайте кнопки Menu и «Вниз». Отпустите кнопки, когда индикатор погаснет, а затем снова загорится.
Отсоедините Apple TV от источника питания. Подождите 30 секунд, затем подключите устройство обратно к источнику питания.
Устройство необходимо восстановить до заводских настроек
Чтобы восстановить Apple TV до заводских настроек, откройте меню «Настройки», выберите «Основные» и выберите «Сброс» в предложенном списке.
Устройство необходимо обновить
С помощью кабеля micro-USB подключите Apple TV к компьютеру и дождитесь открытия iTunes. После запуска iTunes предложит установить/переустановить самое последнее обновление.
Проблема с дублированием экрана AirPlay на Apple TV
Если вы не можете дублировать экран или транслировать контент с вашего устройства iOS на Apple TV или другое устройство с поддержкой AirPlay.
Устройства необходимо обновить
С помощью USB-кабеля подключите Apple TV к компьютеру и используйте iTunes для загрузки обновлений.
Ваши устройства несовместимы
Убедитесь, что ваше устройство поддерживает AirPlay. Контент AirPlay можно транслировать только на Apple TV или ресивер/колонку с поддержкой AirPlay. Контент AirPlay нельзя транслировать с одного устройства iOS на другое устройство iOS или Mac.
Areej Bashawiri
Участник с: 09/28/17
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Maine, Team S1-G2, Diaz Fall 2017 Участник University of Maine, Team S1-G2, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G2
4 членов
Автор 48 руководств
5 Комментариев
Apple tv2 remote ‘up’ press does not activate movement on screen? Impossible to move up to select a letter above where last letter lower was selected..
gerhardbeukes - Ответить Поделиться
Device says it needs to be activated
George Cryor - Ответить Поделиться
I Restarted/Restored my Apple TV and it started working. Thanks for the solution. Great help
Harshini Dasari - Ответить Поделиться
POS Apple TV never worked consistently
Bill Strang - Ответить Поделиться
My device is showing video but there is not sound. The television set does play sound on normal TV What can be wrong? No Audio
Edwin Flynn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 132
За все время: 56,138
