Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается
Ваш компьютер горячий, работает некорректно и/или выключается без уведомления.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Компьютеры могут перегреваться из-за скопления пыли и другого налета в вентиляционных отверстиях или на вентиляторе. Осторожно продуйте вентиляционные отверстия и вентилятор сжатым воздухом, чтобы удалить пыль.
Расположение ноутбука
Если компьютер находится на мягкой поверхности, например на подушке, это может перекрывать впускное отверстие вентилятора. Самое безопасное место для ноутбука, чтобы избежать перегрева, — это твердая поверхность, например стол.
Использование на открытом воздухе
Если оставить компьютер на улице или в автомобиле, он может нагреться. Если вы еще этого не сделали, выключите ноутбук и перенесите его в прохладное место. Подождите примерно от 30 минут до 1 часа, прежде чем продолжить использование. Также можно приобрести охлаждающие подставки для ноутбуков.
Тачпад не работает
Тачпад не реагирует или не распознает, что вы пытаетесь использовать курсор пальцем.
Тачпад отключен?
Во время обновлений тачпады могут временно отключаться. Чтобы включить тачпад, нажмите и удерживайте клавишу Windows. В поле поиска введите «тачпад». Нажмите или кликните «Параметры тачпада». Найдите переключатель включения/выключения. Нажмите «Включить тачпад».
Пыль или грязь на тачпаде
Убедитесь, что на тачпаде нет пыли или грязи. Скопление пыли и грязи может привести к тому, что тачпад перестанет реагировать или распознавать касания. Просто протрите тачпад влажной салфеткой, чтобы удалить пыль или грязь.
Нет звука
Компьютер не воспроизводит звук.
Звук выключен
В правом нижнем углу панели задач найдите значок громкости (в Windows это динамик с символом звука), а затем нажмите на него. Если виден красный символ отмены или крестик, звук отключен. Нажмите на значок громкости, чтобы включить звук.
Подключено внешнее устройство или аксессуар
Возможно, вам нужно выбрать внешнее устройство или аксессуар в качестве основного источника звука. Найдите значок громкости на панели задач в правом нижнем углу, нажмите на него и выберите новое устройство. Если звук все еще отсутствует, перезагрузите страницу или приложение, которое пытаетесь использовать. Если это не помогает, перезагрузите компьютер.
Разболтанный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, а затем с помощью наушников. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Звук, который пропадает и появляется снова, часто является признаком плохого контакта в аудиоразъеме, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в компьютер до конца.
Пустой/черный экран
Экран ноутбука не показывает обычное изображение при загрузке или вместо этого показывает черный экран.
Компьютер разряжен
Подключите ноутбук к исправной розетке с помощью подходящего зарядного кабеля и подождите несколько минут, чтобы аккумулятор зарядился достаточно для успешной загрузки. Если аккумулятор разряжен, это может быть причиной пустого/черного экрана. Еще раз убедитесь, что аккумулятор не разряжен.
Экран отключен
Возможно, ваш экран отключен. Нажмите кнопку включения/выключения экрана на клавиатуре: fn+f7.
Неработающая клавиатура
Клавиатура не функционирует должным образом. При нажатии клавиши не вызывают соответствующих команд на экране.
Программный сбой
Перезагрузите компьютер, нажав кнопку Windows в нижней части экрана и выбрав «Перезагрузка», или удерживая кнопку питания.
Пыль под клавиатурой
Купите баллончик со сжатым воздухом и, не изгибая клавиши, продуйте их, чтобы удалить скопившуюся пыль, которая может мешать регистрации нажатий на клавиатуре.
Clint Eagle
Участник с: 10/09/18
312 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 32
За все время: 472
