Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер зависает
«Компьютер замедляет работу и/или зависает, а нижняя часть корпуса становится очень горячей».
Расположение
Убедитесь, что ноутбук стоит на твердой и ровной поверхности. Рекомендую использовать ноутбук на прохладной плоской поверхности или на охлаждающей подставке.
Неисправность системы охлаждения
Если смена места использования не помогла, рассмотрите следующие варианты:
Если вы слышите, что вентиляторы работают, но изменений нет, подумайте об обновлении системы охлаждения.
Если вы не слышите работы вентиляторов, когда компьютер нагревается, подумайте об их замене.
Компьютер выключается при отключении от зарядного устройства
«Компьютер выключается вскоре после отключения от источника питания».
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что индикатор зарядки горит при подключении и что в разъеме зарядки нет пыли или мусора. Если индикатор горит, а разъем чист, подумайте о покупке нового зарядного устройства.
Нестабильное время работы от аккумулятора
Если после полной зарядки ноутбук работает от аккумулятора нестабильное время, возможно, аккумулятор поврежден или срок его службы подошел к концу. Подумайте о замене аккумулятора.
Частые сбои и сообщения об ошибках
«Симптомы могут включать сбои при загрузке Windows, сообщения об ошибках при попытке перемещения файлов и/или искажение либо полное исчезновение имен файлов».
Замена жесткого диска
Возможно, вам стоит задуматься о замене жесткого диска на вашем Asus G73JH-RBBX05.
Неисправности клавиатуры или отсутствие отклика
«Клавиатура ноутбука работает некорректно или плохо откликается на нажатия».
Неисправная клавиатура
Если клавиатура постоянно не работает или долго реагирует на нажатия, возможно, стоит подумать о её замене.
Залипание клавиш
Если вы заметили, что определенная клавиша не работает, проверьте, не застряла ли она. Если клавиша застряла, попробуйте продуть её сжатым воздухом, чтобы удалить мусор, и клавиатура должна заработать нормально.
«Синий экран смерти»
«Если на экране компьютера отображается только синий цвет, скорее всего, вы столкнулись с „синим экраном смерти“».
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Одной из причин появления «синего экрана смерти» является неисправность оперативной памяти. Рекомендуется немедленно заменить оперативную память вашего компьютера.
Josh DeBest
Участник с: 01/23/17
390 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За все время: 604
