Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Кнопка питания не включает компьютер
Компьютер разряжен
Подключите зарядное устройство к компьютеру на пять минут, затем отключите его и попробуйте включить компьютер.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор компьютера больше не держит заряд, но компьютер включается, если подключен к электросети.
Неисправный аккумулятор
Извлеките аккумулятор из компьютера и попробуйте включить устройство, оставив его подключенным к электросети. Если он включится, значит, проблема в аккумуляторе.
Проблема с оборудованием
Внутренние компоненты, необходимые для работы компьютера, сломаны или неисправны.
Подсветка клавиатуры не включается
Подсветка не включается
Перезагрузка компьютера
Возможно, проблему можно решить простой перезагрузкой. Выключите устройство и снова включите его.
Программные сбои
Возможно, программу ATK (Accessibility Toolkit) необходимо обновить, скачать или переустановить.
Ослабленные или поврежденные соединения
Возможно, кабель отошел или поврежден, что приводит к плохому контакту между клавиатурой и компьютером.
Поломка клавиатуры или подсветки
Компонент клавиатуры или подсветки мог выйти из строя и требует замены.
Замена клавиатуры
Высокая температура в простое
Ноутбук очень горячий во включенном состоянии, независимо от активности.
Грязный или пыльный вентилятор
Вентилятор может быть просто забит пылью или грязью, из-за чего он неэффективно отводит тепло. Постарайтесь очистить его, не проталкивая пыль или грязь внутрь устройства.
Вентилятор плохо работает даже после чистки
Вентилятор может износиться или просто не справляться с охлаждением центрального процессора. Подумайте о его замене или установке более мощной модели.
Высокая нагрузка на процессор
Откройте диспетчер задач и проверьте уровень загрузки центрального процессора, когда запущены только фоновые программы или веб-браузер. Возможно, процессор требует замены.
Процессору требуется новая термопаста
Термопаста обеспечивает передачу тепла от микропроцессора к радиатору. Если она старая или некачественная, она может плохо передавать тепло. Попробуйте нанести свежую или более эффективную термопасту.
«Синие экраны» смерти
Все процессы остановлены (из-за системного сбоя), появляется синий экран, и компьютер вынужден перезагрузиться
Это стандартное действие компьютера для восстановления работоспособности, являющееся временным решением.
Неисправное оборудование
Синие экраны могут быть вызваны проблемами с устаревшим или изношенным оборудованием.
Устаревшие драйверы
Программное обеспечение (драйверы), связанное с оборудованием, также может быть причиной сбоев с синим экраном, если оно неисправно, устарело или несовместимо с системой.
Поиск точной причины
Windows 8 автоматически создает файл (.dmp), в котором регистрируется причина сбоя. Найдите код ошибки в журнале сбоев, чтобы определить более точную причину появления синего экрана.
Amon Stewart
Участник с: 09/21/18
472 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of North Texas, Team S6-G3, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G3, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S6G3
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 36
За все время: 837
