Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер выдает «синий экран смерти»
После критической ошибки на ноутбуке появляется синий или зеленый экран с кодом остановки. Запишите код ошибки, чтобы определить причину.
Несовместимое программное обеспечение
Некоторые программы устанавливаются некорректно. Если вы недавно устанавливали программное обеспечение, попробуйте удалить его через «Параметры» -> «Приложения» -> «Установленные приложения». Опция удаления находится в меню из трех точек рядом с каждым приложением.
Некорректный драйвер
Новые или недавно обновленные драйверы могут конфликтовать с вашей системой. Попробуйте откатить или удалить их, либо перейдите на этот сайт и скачайте нужный драйвер. Чтобы откатить или удалить драйвер, откройте «Диспетчер устройств», щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбрав соответствующий пункт. Вам потребуются права администратора. Щелкните правой кнопкой мыши по неисправному устройству, выберите «Свойства», перейдите на вкладку «Драйвер» и выберите «Откатить». Для удаления драйвера выберите «Удалить устройство».
Неисправная оперативная память (RAM)
Если сбои происходят часто при высокой нагрузке на память, возможно, выходит из строя модуль RAM. Откройте меню «Пуск» и введите «Средство проверки памяти Windows». Запустите программу и позвольте компьютеру перезагрузиться. После завершения теста появится окно с результатами (оно может закрыться автоматически). Если найдены проблемы, замените оперативную память.
Неисправный жесткий диск или твердотельный накопитель
Поврежденный накопитель может вызывать критические ошибки. Чтобы проверить диск на наличие ошибок, откройте «Терминал Windows», щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбрав «Терминал Windows (Администратор)». Выберите «Да». Введите «sfc /scannow» (без кавычек) и нажмите Enter. Если «Защита ресурсов Windows» обнаружила ошибки, но не смогла их исправить, переустановите Windows или замените системный диск: твердотельный накопитель (SSD) или жесткий диск (HDD).
Вирусная инфекция или вредоносное ПО
В ряде случаев причиной критической ошибки может быть заражение. Запустите антивирус или средство для удаления вредоносного ПО по вашему выбору. «Безопасность Windows» (Windows Defender) предустановлена в системе: «Параметры» -> «Конфиденциальность и безопасность» -> «Безопасность Windows» -> «Защита от вирусов и угроз».
Сбой обновления или установки Windows
Иногда обновления Windows вызывают критические ошибки. Перейдите в «Параметры» -> «Центр обновления Windows» -> «Журнал обновлений». Выберите «Удалить обновления» и выберите последнее из списка. Нажмите «Да».
Недостаточно места на диске
Нехватка места может помешать Windows создавать необходимые временные файлы, что ведет к критическим ошибкам. Удалите или перенесите файлы на другой накопитель, либо установите более емкий диск.
Компьютер не заряжается
Аккумулятор ноутбука не заряжается.
Плохой контакт
Плохой контакт может препятствовать подаче питания. Убедитесь, что розетка исправна. Удалите грязь из портов адаптера питания, зарядного разъема ноутбука и розетки, соблюдая осторожность. Вставьте все штекеры до упора и убедитесь, что они не шатаются в портах.
Неисправный адаптер питания
Если розетка исправна и аккумулятор работает, замените адаптер питания. Иногда адаптер использует кабель питания C13 между блоком питания и вилкой. В таком случае сначала замените кабель C13 на случай разрыва цепи в нем.
Неисправный аккумулятор
Большинство ноутбуков работают от сети без аккумулятора. Если аккумулятор не держит заряд, сообщает «Рекомендуется заменить батарею» или не определяется системой, переподключите шлейф аккумулятора на материнской плате. Если не помогло, замените аккумулятор. Если ноутбук работает от батареи, но не видит её или выдает предупреждение о замене, перейдите на этот сайт и установите нужный драйвер для аккумулятора.
Неисправный разъем зарядки
Если адаптер питания и аккумулятор исправны, возможно, дело в разъеме зарядки. Попробуйте очистить разъем от грязи и мусора. Если это не помогло, разъем выглядит обгоревшим, имеет запах гари или физически поврежден, замените разъем зарядки.
Искажение звука
Звук сопровождается помехами, треском, гулом или другими нежелательными шумами.
Плохой контакт
Плохой контакт может приводить к искажению звука. Отсоедините аудиоустройство и очистите разъем и штекер от мусора. Подключите устройство обратно и проверьте результат. Штекеры не должны шататься в разъемах.
Неисправные наушники или динамики
Возможно, неисправны сами наушники или динамики. Попробуйте подключить другое устройство воспроизведения. Если искажения исчезли, значит, проблема была в наушниках или динамиках.
Некорректный аудиодрайвер
Некорректный драйвер может привести к сбоям в работе устройства. Перейдите на этот сайт и скачайте актуальный аудиодрайвер.
Неисправные программные улучшения звука
Программные эффекты могут вызывать искажения. Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика на панели задач, выберите «Звуки» -> «Воспроизведение», нажмите правой кнопкой мыши на активное устройство и выберите «Свойства». На вкладке «Улучшения» установите флажок «Отключение всех звуковых эффектов» и нажмите «ОК».
Экран завис или не реагирует
Экран включен, но завис или не реагирует на ввод пользователя.
Слишком много процессов
Если открыто слишком много процессов, системе может не хватить ресурсов. Нажмите Ctrl + Alt + Delete и откройте «Диспетчер задач». Если компьютер по-прежнему не отвечает, принудительно выключите его, удерживая кнопку питания, пока он не погаснет, затем включите снова.
Перегрев
Пыль и мусор могут забивать вентиляционные отверстия и препятствовать охлаждению. Выключите компьютер и продуйте отверстия сжатым воздухом. Если это не помогло или внутри скопилось много пыли, снимите заднюю крышку ноутбука и очистите его вручную.
Слабый сигнал беспроводной сети
Низкая скорость, высокие задержки или нестабильная связь.
Плохой сигнал
Стены, перекрытия и металлические конструкции могут блокировать сигнал. Попробуйте переместить устройство подальше от препятствий. Если другие устройства в том же месте ловят сигнал хорошо, попробуйте другое решение.
Некорректный драйвер Wi-Fi
Некорректный драйвер может приводить к сбоям. Скачайте правильный драйвер с этого сайта или поищите страницу поддержки вашего беспроводного адаптера в сети.
Неисправный сетевой адаптер
Иногда в работе сетевого адаптера случаются сбои. Перейдите в «Параметры» -> «Сеть и Интернет» -> «Дополнительные сетевые параметры» -> «Сброс сети» и нажмите «Сбросить сейчас».
Отключенная антенна
Если устройство видит Wi-Fi адаптер, но не находит сетей, возможно, отключена антенна. Выключите и обесточьте ноутбук, затем проверьте подключение антенны.
Неисправная карта беспроводной сети
Если устройство вообще не видит беспроводной адаптер, попробуйте заменить его, следуя этой инструкции.
Неверная дата или время
Дата и время на ноутбуке неверны или постоянно сбиваются.
Неверное время
Если время отличается от реального, возможно, произошла ошибка синхронизации. Щелкните правой кнопкой мыши по часам на панели задач, выберите «Настройка даты и времени». В разделе «Дополнительные параметры» нажмите «Синхронизировать сейчас». Убедитесь, что включен параметр «Устанавливать время автоматически».
Неверный часовой пояс
Если время отличается на несколько часов, вероятно, неправильно задан часовой пояс. Щелкните правой кнопкой мыши по часам на панели задач, выберите «Настройка даты и времени» и исправьте настройки. Если опции недоступны, снимите флажок «Устанавливать часовой пояс автоматически».
Неверный переход на летнее/зимнее время
Если устройство не перешло на летнее или зимнее время автоматически, исправьте настройки вручную. Щелкните правой кнопкой мыши по часам, выберите «Настройка даты и времени» и измените настройки. Если опции недоступны, снимите флажок «Устанавливать часовой пояс автоматически».
Неисправная батарейка материнской платы
Если время сбивается после каждого выключения, возможно, села батарейка CMOS на материнской плате. Выключите и обесточьте ноутбук. Снимите заднюю крышку и замените батарейку CR2032, расположенную рядом с отсеком для жесткого диска.
Benyamin Claxton
Участник с: 03/27/22
1 034 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 членов
Автор 96 руководств
2 Комментариев
Question.
When the computer is plugged in it makes a buzzing noise. How to fix it?
Reading about it I have found that it can be caused by the motherboard not being grounded. The charger is grounded from what I can understand because it has three pins. Would changing the charging port do the trick?
Tomas Žuromskas - Ответить Поделиться
Blue screen "driver PNP whatch dog"
Windows 10 m.2 pre instaled or original disk with drivers or whithout it in diferent SSD or hdd
Luis Miguel Tapia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 74
За все время: 3,954
