Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии кнопки включения плойка не работает, выполните эти действия, чтобы снова запустить устройство.
Сетевой шнур отсоединен
Сетевой шнур может быть выключен из розетки. Убедитесь, что розетка исправна, а шнур надежно вставлен в нее.
Кнопка включения не светится
Убедитесь, что индикатор на кнопке включения горит или мигает. Если нет, возможно, причина в неисправности кнопки. Перейдите по ссылке здесь, чтобы узнать, как пошагово разобрать устройство, снять кнопку включения и заменить ее на новую.
Сетевой шнур поврежден
Сетевой шнур может быть поврежден или иметь внутренний разрыв. Осмотрите шнур снаружи, особенно места соединения с вилкой, и убедитесь, что он цел и не имеет явных повреждений. При необходимости снимите корпус и осмотрите кабель внутри устройства — инструкции по пошаговой разборке вы найдете, перейдя по ссылке здесь.
Нагревательный элемент не работает
Иногда может показаться, что плойка не получает питание, однако причиной может быть неисправность нагревательного элемента при наличии питания. Перейдите по ссылке здесь, чтобы ознакомиться с пошаговой инструкцией по проверке того, получает ли нагревательный элемент необходимое питание.
0 Комментариев
