Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Пылесос Bissell Bolt ION может не включаться из-за использования неподходящего зарядного устройства или недостаточного уровня заряда.
Используйте зарядное устройство из комплекта поставки
В заводской упаковке должно находиться подходящее зарядное устройство.
Зарядите пылесос
Перед первым использованием пылесос необходимо заряжать в течение 4 часов.
Низкая мощность всасывания пылесоса
Возможно, возникли проблемы с контейнером для сбора пыли, фильтрами или насадкой.
Обслуживание контейнера для сбора пыли
Для восстановления мощности всасывания может потребоваться очистка контейнера для сбора пыли или его правильная установка.
Обслуживание фильтра
Возможно, фильтры необходимо заменить или прочистить.
Насадка закреплена ненадежно
Насадка пылесоса расшаталась, и ее нужно отрегулировать и зафиксировать на корпусе.
Засорение
Возможно, что-то блокирует работу насадки. Снимите насадку с корпуса, удалите засоры и установите ее обратно на место.
Пыль/грязь вылетают из контейнера
Контейнер для сбора пыли может быть переполнен или неправильно установлен, либо фильтр установлен некорректно.
Контейнер для сбора пыли установлен неправильно
Опорожните контейнер для сбора пыли и установите его обратно. Если контейнер установлен неправильно, зафиксируйте его в нужном положении.
Фильтр установлен неправильно
Если проблема не в контейнере для сбора пыли, значит, дело может быть в фильтре. Фильтр должен быть установлен правильно. В этом руководстве показано, как снять фильтр для его переустановки или замены.
Пылесос не заряжается
Важно использовать только подходящее зарядное устройство.
Подходящее зарядное устройство
Используйте только то зарядное устройство, которое шло в комплекте с пылесосом. Если оно не работает, возможно, потребуется приобрести новое.
Неисправность аккумулятора
Если после попытки зарядки с помощью нового устройства пылесос все равно не заряжается, срок службы аккумулятора, вероятно, истек, и его необходимо заменить. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Замена щетки пылесоса
Вращающаяся щетка может быть заблокирована или нуждаться в перезагрузке.
Вращающаяся щетка заблокирована
Необходимо удалить препятствие, блокирующее вращающуюся щетку. Следуйте этому руководству по снятию вращающейся щетки.
Перезагрузка вращающейся щетки
Выключите вращающуюся щетку и удалите препятствие. Подождите 15 секунд, пока она остынет, а затем включите питание.
12 Комментариев
my vacuum just all a sudden quit while running..well i charged it till it quit blinking tried turning on…no power!!!plug back in it starts blinking…so if the battery shot or is it the system?? oh not to mention this is the fourth time we have used
jake - Ответить Поделиться
Call Bissell customer service! Mine did that after a yr and I’m on vacuum 3 of the replacement vacuums cause they kept doing that same thing. Charged over night and boom not turning on! I refuse to use the outlet that I had been plugging them into at all now.
ppltiffanyb - Ответить Поделиться
Mine did the same and it was the very 1st use! I cant even use it..junk!
banfield_beer - Ответить Поделиться
this just happened to mine. I’ve used mine a few months on my hardwood floor. Won’t turn on!
Joanne - Ответить Поделиться
If you remove the vaccum from the stick while it is on. It will render the vaccum usless.
Vincent - Ответить Поделиться
