Устройство не включается
''Используйте это руководство по устранению неполадок, если ваш Blackberry не включается.
Аккумулятор установлен неправильно
Извлеките аккумулятор из устройства и установите его снова, затем попытайтесь включить устройство. Если у вас возникли вопросы о том, как выполнить этот шаг, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Аккумулятор разряжен
Это особенно актуально, если телефон был выключен в течение длительного времени. Возможно, он разрядился. Заряжайте телефон в течение 15–20 минут, затем попытайтесь его включить.
Аккумулятор неисправен
Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог, возможно, ваш аккумулятор неисправен. Попробуйте одолжить аккумулятор у друга или приобретите новый. Покупка нового аккумулятора рекомендуется только в качестве последнего шага, если остальные варианты исчерпаны. При возникновении вопросов см. руководство по замене аккумулятора.
Возможно, неисправна логическая плата
Этот случай маловероятен, но если все остальные способы (за исключением покупки аккумулятора) не помогли, а гарантия на телефон истекла, замена логической платы может быть решением. Пошаговые инструкции см. в руководстве по ремонту материнской платы.
Устройство зависло
Сброс настроек телефона
Перезагрузите телефон одним из двух следующих способов:
1. Выполните программный сброс, нажав ALT + CAP + DEL.
2. Извлеките аккумулятор. Подождите 30 секунд, пока аккумулятор извлечен. Установите аккумулятор обратно на место и включите телефон, удерживая красную кнопку завершения вызова.
Экран не включается
Если телефон включается, но изображение отсутствует, возможно, экран неисправен.
Сначала попробуйте сбросить настройки телефона, как описано выше. Если сброс не помогает, возможно, потребуется замена экрана согласно руководству по ремонту экрана.
Проблемы с клавиатурой или трекпадом
Кнопка клавиатуры сломана или западает
Вы можете заменить клавиатуру, следуя этому руководству.
Трекпад не реагирует на нажатия или работает очень медленно
Попробуйте перезапустить телефон, используя оба способа сброса.
Если ни один из них не помог, в следующем руководстве объясняется, как заменить трекпад.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 267 Репутация
Автор 127 руководств
2 Комментариев
What do I do about seeing the blackberry battery with lightning on it?
DankyMan - Ответить Поделиться
My blackberry is the 8530 curve
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 40
За все время: 9,591
