Проблема: Коды ошибок 26 или 42 после включения слишком большого количества конфорок.
Возможная неисправность: Повреждение электронной платы.
Конкретный случай: Код ошибки 42 появлялся сначала при включении более 3 конфорок, затем уже после 2, потом 1, и в итоге ни одну из конфорок стало невозможно включить. Процесс занял несколько недель.
Первопричина: Выход из строя (перегорание) электролитического конденсатора на основной электронной плате.
Решение:
  1. Отключите питание (автоматический выключатель) — будьте осторожны, внутри варочной панели высокое напряжение.
  2. Извлеките варочную панель из отверстия в столешнице и переложите её на ровную поверхность.
  3. Выкрутите все винты по периметру металлического корпуса с помощью отвертки Torx.
  4. Аккуратно наклоните стеклянную панель, приподняв переднюю часть из корпуса. Учтите, что сзади находятся электрические соединения, поэтому расположите задний край стекла на устойчивой поверхности. Здесь вам может потребоваться чья-то помощь.
  5. Убедившись еще раз, что питание отключено, запишите цветовую маркировку четырех проводов, подключенных к стеклянной панели (зеленый — земля, белый, черный, красный слева направо).
  6. Затем откройте черную пластиковую крышку, выкрутив четыре винта Torx.
  7. Аккуратно извлеките из разъема слева пластиковый шлейф, идущий к плате дисплея.
  8. Осторожно снимите плату с реле и конденсаторами, которая удерживается пластиковыми защелками.
  9. Если один из конденсаторов вздут или имеет признаки повреждения сверху, его замена может исправить работу прибора. Выпаивание неисправного конденсатора требует определенных инструментов и навыков. Замените конденсатор на аналогичный по емкости и напряжению (используйте высокотемпературную версию 105°C). В противном случае, вместо замены детали за пару долларов, вам придется менять всю плату целиком.
  10. Соберите устройство в обратном порядке — готово.
Martin Bouda
Участник с: 10/06/12
1 Репутация
Автор 0 руководств
25 Комментариев
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - Ответить Поделиться
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - Ответить Поделиться
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - Ответить Поделиться
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - Ответить Поделиться
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 18,984
