Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Автофокус не включен на объективе
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что автофокус включен на объективе. Механизм автофокусировки активируется переключением переключателя на боковой стороне объектива в положение «AF». Если автофокус все еще не работает, проверьте, включен ли он в настройках камеры (см. раздел об автофокусе в руководстве пользователя). Если проблема сохраняется, скорее всего, неисправен фокусировочный экран.
Неисправен фокусировочный экран
Фокусировочный экран может быть поврежден или отсутствовать, из-за чего камера не может сфокусироваться. Если снять объектив с камеры, над зеркалом должен находиться фокусировочный экран. Если он на месте, но не работает, возможно, потребуется его замена.
Не работает автофокус объектива
Возможно, внутри объектива неисправен мотор автофокусировки. Попробуйте использовать другой объектив: если камера фокусируется, значит, исходный объектив нуждается в ремонте или замене. Убедитесь, что механизм не был поврежден. Проверить это можно, включив переключатель AF на объективе и осторожно повернув кольцо фокусировки. Если механизм цел, вы должны почувствовать легкое сопротивление со стороны мотора, сопровождающееся тихим жужжащим звуком. Если это не так и кольцо вращается свободно при включенном режиме AF, обратитесь к руководству пользователя для вашего конкретного объектива, чтобы убедиться, что это нормальное поведение (обычно это свойственно объективам Canon L-серии, которые поддерживают постоянную ручную фокусировку в режиме AF). В противном случае потребуется замена блока сервопривода.
Сломана кнопка питания
Кнопка питания может не работать, не позволяя включить камеру. Извлеките аккумулятор и попробуйте его зарядить. Если аккумулятор полностью заряжен, а камера не включается, возможно, потребуется заменить кнопку питания или неисправна материнская плата.
Дисплей выключен
Прежде чем разбирать устройство, проверьте, включен ли экран. Если дисплей выключен, нажмите кнопку дисплея, чтобы его включить. Если экран не загорается, убедитесь, что камера включена и исправна. В противном случае может потребоваться замена аккумулятора или ремонт материнской платы.
Неисправна логическая плата
Логическая плата может быть неисправна, из-за чего камера не включается. Если все остальные способы не помогли, значит, у вас неисправна логическая плата.
Не отображается изображение
На ЖК-дисплее камеры ничего не видно. Убедитесь, что у вас не включен режим энергосбережения экрана (проверьте руководство пользователя). Также попробуйте нажать кнопку быстрого меню на задней панели камеры. Если экран не включается, возможно, возникла проблема с программным обеспечением.
Нет аккумулятора или источника питания
Убедитесь, что установлен оригинальный аккумулятор Canon и он полностью заряжен. Если аккумулятора нет, установите его. Если аккумулятор не заряжен, зарядите его. Попробуйте включить камеру; если она не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Зачастую сторонние аккумуляторы (не Canon) могут нанести повреждения камере, поэтому старайтесь избегать их использования.
Экран треснул
Экран камеры может быть поврежден или треснут, из-за чего он не работает. Проверьте целостность экрана, включив камеру. Возможно, продолжать пользоваться камерой получится, так как эта модель оснащена толстым слоем пластика поверх самого экрана. Возможно, вы видите трещину во внешнем пластиковом слое, а не на самом ЖК-экране. В этом случае данные, отображаемые на ЖК-экране, должны быть видны достаточно четко, в зависимости от степени повреждения пластика.
Дисплей выключен
Прежде чем разбирать устройство, проверьте, включен ли экран. Если дисплей выключен, нажмите кнопку дисплея, чтобы его включить. Если экран не загорается, убедитесь, что камера включена и исправна. В противном случае может потребоваться замена аккумулятора или ремонт логической платы.
Ошибка 20 — Механическая неисправность
При включении камеры появляется сообщение «Err20».
Проблема с затвором
Затвор может заклинить, что приведет к ошибке. Кнопка спуска затвора встроена в верхнюю часть корпуса камеры (расположение кнопок см. в руководстве пользователя). Кнопку спуска затвора часто называют кнопкой фокуса/затвора, так как она имеет два положения (нажатие наполовину фокусирует камеру, нажатие до упора срабатывает затвор и делает снимок). Если камера не реагирует на нажатие кнопки, возможно, она заблокирована. Снимите объектив, осторожно отведите зеркало в сторону и убедитесь, что в шторку затвора ничего не попало (будьте осторожны, чтобы на матрицу не попала пыль, масло или отпечатки пальцев).
Проблема с зеркалом
Зеркало может работать неправильно, что приводит к ошибке. Снимите объектив и убедитесь, что движению зеркала не мешают посторонние частицы. Если это не так, приложите совсем небольшое усилие к зеркалу пальцами (попробуйте сделать это в латексных перчатках, чтобы не оставить отпечатков на зеркале). Если зеркало не двигается свободно вверх и вниз, значит, механизм привода зеркала может быть заклинен. Если зеркало двигается, возможно, это проблема с прошивкой.
Проблема с диафрагмой
Диафрагма внутри объектива может быть заклинена. Чтобы ее освободить, осторожно откройте объектив и вручную переместите диафрагму. Если она сопротивляется, не применяйте силу. Попробуйте устранить препятствия, осторожно продув механизм воздухом (в среде без пыли).
Ошибка 01 — Ошибка связи между камерой и объективом
При включении камеры появляется сообщение «Err01».
На контактах объектива или корпуса камеры могут быть загрязнения, препятствующие связи. Попробуйте очистить контакты объектива или камеры. Если проблема сохраняется, попробуйте установить другой объектив. Также может потребоваться замена объектива.
Неисправность шлейфа
Возможно, возникла проблема со шлейфом, передающим информацию от объектива. Откройте камеру и проверьте, цел ли шлейф. Если цел, очистите его. Если поврежден, его может потребоваться заменить.
Edward Purtell
Участник с: 10/20/14
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 членов
Автор 48 руководств
12 Комментариев
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - Ответить Поделиться
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - Ответить Поделиться
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - Ответить Поделиться
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - Ответить Поделиться
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 60
За всё время: 18,261
